MAX4895E 集成电平转换缓冲器 VGA端口保护
变流、电压变换、逆变电路
311人已加入
  MAX4895E集成电平转换缓冲器,为VGA信号提供R、G、B端口保护。
  MAX4895E具有H、V (行、场)电平转换缓冲器,可将来自图形输出的低电平CMOS输入转换成满足全+5.0V、TTL兼容的输出。每路输出可提供±10mA驱动,满足VESA®规范。此外,器件还可接受+5.0V、直接数字控制(DDC)信号,并将其转换为图形器件所需的较低电平。用户将图形输出电源连接至VL设定该电平。R、G、B端保护图形输出引脚免受静电(ESD)冲击而损坏,七路输出均具有高压ESD保护。
  MAX4895E工作在扩展级-40°C至+85°C温度范围,提供16引脚、3mm x 3mm TQFN封装。
  关键特性
  H1、V1、SDA1、SCL1、R、G、B端带有ESD保护
  ±15kV—人体模型
  ±8kV—IEC 61000-4-2、接触放电
  低静态电流,IQ ≤ 5µA (最大值)
  电容低至3pF (最大值) (R、G、B端口)
  DDC电平转换保护和隔离
  行同步、场同步电平转换/缓冲
  输入与VL兼容
  输出完全兼容于+5.0V TTL (符合VESA标准)
  每个H、V端口可提供±10mA驱动
  节省空间、无铅、16引脚(3mm x 3mm) TQFN封装
MAX4895E
