MAX31782 系统管理微控制器
控制/MCU
1933人已加入
  MAX31782基于高性能MAXQ20 16位微控制器核,具有超大容量的程序/数据闪存存储器和RAM数据存储器,为复杂系统的测量和控制提供完整的解决方案。
  I/O资源包括温度和电压的高精度测量单元、PWM输出、时钟输入和GPIO,支持系统关键参数(例如:温度、电压、风扇速度和机箱介入等)的检测和控制。器件能够直接检测连接成二极管的晶体管远端温度传感器,通过片上I²C主机接口扩展外部数字温度传感器IC的数量。独立的I²C从机接口除了提供片上闪存的在系统编程加密保护外,还可以方便地与主处理器通信。
  高度通用的C编译器和开发软件能够对闪存编程和通过JTAG口及相应的硬件进行在电路调试,简化了开发过程。
  所有这些功能组合使得器件成为一个高度灵活的设计平台,设计人员可以简便地创建一个定制的复杂系统管理方案。
  关键特性
  MAXQ20高性能16位µC
  高效C语言编程
  36K字程序存储器
  32K字闪存程序存储器
  4K字ROM程序存储器
  1K字数据RAM
  具有7输入复用器的12位ADC,用于温度和电压监测
  温度测量模拟前端
  0.125°C分辨率
  二极管串联电阻抵消电路
  6路定时器/风扇转速计输入
  6路16位PWM输出,用于风扇速度控制或D/A转换器
  5位GPIO端口
  SMBus™/I²C兼容从机接口,用于主机通信提供闪存编程的加密保护
  I²C兼容主机接口,用于从机扩展
  上电复位和低电压监测
  JTAG端口支持在系统调试和闪存编程
  内部振荡器无需晶体
  2.7V至5.5V工作电压范围
MAX31782
