UPS电源型号中的"VA"的意义
电源设计应用
455人已加入
通常市场上所售的UPS电源,容量较小的以“W”为单位来标识;超过1千瓦时,用“VA”标识,“W”与“VA”值是有区别的。这就要求我们必须区别具体情况来选择UPS。对于小容量UPS电源用户更加熟悉瓦特(W)这个概念,所以小容量UPS电源一般都用“W”表示容量,然而这是不正确的,用“VA”能更准确的表示出UPS电源的负载容量的匹配程度,因为决定UPS电源输出能力的是电流值(A),所以用“VA”表示更贴切。
事实上,UPS电源的“W”总是小于等于“VA”。它们之间的换算关系可用如下公式计算出来: W = VA×功率因数。功率因数在0~1之间,它表示了负载电流做的有用功(W)的百分比。只有电热器或电灯泡等的功率因数为1。对于其他设备来说,有一部分负载没有作功。这部分电流是谐波或电抗电流,它是负载特性引起的。由于有这部分电流,所以“ VA”值比“W”值大,“W”可以看作是“VA”值当功率因数为1时的特例。
一般,计算机的瓦特(W)值是它的“VA”值的60%~70%。事实上如今所有的计算机电源的功率因数值都在60%~70%左右,微型机趋向于60%,大型机趋向于70%。最新研制出的UPS电源具有功率因数自动校正功能,它的功率因数号称为1。有些UPS电源厂商用“W”表示容量,而实际上他们指的是“VA”值。计算机负载“W”值应为该标出值的6 0%~7 0%,所以标出值是1 0 0 W的UPS电源,能够驱动一个100瓦灯泡,但只能驱动65W的计算机。
目前,大多数计算机设备容量用“VA”表示,有些计算机也用“W”表示容量(如IBM),但总体而言还是用“VA”的多,所以UPS电源用“VA”表示容量更能反映出和负载的匹配程度。目前,所有UPS电源都同时提供了“W”和“VA”两种值。
