如何构建一个低电阻表
  您可能已经有了用于测量电阻的 DMM,但它可以用于 1Ω 以下的电阻吗?如果是这样,这些低欧姆读数是否可靠?
  该项目将向您展示如何制作自己的低电阻表;它仅使用少量组件,可以测量低至 0.1Ω 的电阻。
  示意图
电阻
  点击查看大图
  理论
  可以使用多种方法(惠斯通电桥、RC 计算)来测量电阻,但在这个项目中,选择的方法是使用电子学中最基本的方程:
  V=IRV=IR
  恒流源将通过被测电阻建立电流并测量电阻产生的电压降。然后,该电压降将被放大并馈入标准万用表。电压的大小将等于以欧姆为单位的电阻(例如,1V = 1Ω)。我们需要为恒流级之后的放大器级选择一个产生合理电压的电流,我们可以通过使用上述公式并插入 R 的预期值(即小于几欧姆)来做到这一点。
  一个重要的考虑因素是运算放大器的输入失调电压,它被建模为与运算放大器的反相或同相输入端子串联的电压源。这个电压乘以运算放大器的同相增益,它是一个误差源,因为它可以使输出电压低于或高于我们对理想电路的预期。所以我们想设计我们的电路,使这个偏移电压的影响很小。如果您的运算放大器具有零偏移功能,您可以使用它来降低偏移电压的幅度,但我们使用的是 LM358,它不包括零偏移引脚。相反,我们可以通过确保感兴趣的信号远大于偏移电压(LM358 为 ±2mV)来轻松降低偏移电压的影响。
  我们的目标是测量低至 0.1Ω 的电阻。这意味着我们必须选择一个恒流源,当电流通过 0.1Ω 的电阻时,它会产生明显大于 2mV 的电压。这是一种权衡,因为较高的电流有缺点,而较低的电流会降低被测电阻上的电压降。大电流的问题如下:
  更高的功耗,而更低的功耗有助于便携性。
  较低的电流导致恒流源电路产生的热量较少。
  较低的电流会降低功耗,从而降低被测电阻的温度升高;使用较低的电流,我们可以测量更容易受到热损坏的电路元件(例如细线)的电阻。
  为该电路选择的电流为 100 mA。这个电流量并不太高,但它会在 0.1Ω 电阻上产生 10mV,考虑到我们的 ±2mV 偏移电压,10mV 就足够了。
  恒流源包括
  U1A – LM358
  Q1 – 2N3055(TO-3 封装)
  RV1 – 用于调整施加到运算放大器同相端的参考电压的电位器
  R1 & R2 – 分压器(来自 RV1 的 1V 对应于 100mA 的恒定电流)
  R3 – 检测电阻器(1Ω,1W,金属膜,1% 容差)
  P2——连接被测电阻的两个端子
  通过 1Ω 检测电阻的 100mA 恒定电流,功耗为 0.1W(因此选择 1W)。Q1只要接一个电阻到P2就会导通100mA,我选择了TO-3封装来保证晶体管不会过热。用于 Q1 的特定部分并不重要,只要晶体管可以处理 100mA 的集电极电流并且是 NPN。
  恒流源之后的下一级是增益为 1 和失调电压调整的差分放大器。我们在这里使用“差分”放大器,因为我们想检测被测电阻两端的电压降,即电阻一侧的电压与电阻另一侧的电压之间的差值。
  差分放大器包括
  U1B – 运算放大器
  R4、R5、R6 和 R7——这些电阻器将 U1B 配置为差分放大器
  R8、R9 和 RV2 – 偏移调整
  由 R8、R9 和 RV2 组成的电路允许我们在差分放大器的输出端添加一个可调偏移电压。此功能可用于补偿运算放大器的输入失调电压或其他误差源。有关如何实现此补偿电路的详细信息,请参阅校准部分(下文)。
  最后一级是增益为 10 的放大器。这个附加增益将整体测量比设置为方便的 1:1 值,即 1Ω 的电阻在输出端产生 1V。
  U2A、RV3 和 R10 – 增益为 10 的同相放大器(RV3 设置为 90K)
  U2B – 输出缓冲器
  BOM(材料清单)
电阻
  建造
  电路的构建方式取决于您,但这里有一些想法:
  项目盒 - 使用内部 9V 电池和外部连接器将电路保持在一个小盒子中。
  万用表附件——使用几个香蕉插头,您可以创建一个直接安装在万用表上的电路。
  一个仪表 - 一路走来,您可以购买一个小型电压表并将整个项目放在自己的包装中,以制作您自己的测量设备!
电阻
  低电阻表作为面包板电路。
  上图显示了三个电位器:
  左边的那个控制恒流源
  中间的那个控制差分放大器偏移
  右边的那个控制输出级的增益
  离开面包板的红色、绿色和黑色电线分别用于 +5V、0V 和 -5V。朝向图像顶部的棕色和红色导线用于测试电阻,右侧的绿色导线用于将低电阻表的输出连接到万用表的输入。
  注意:您需要确保万用表的公共输入端连接到低电阻表的接地端。
  力量
  该电路需要一个分离电源来实现全部功能。但是,请注意,负轨仅用于将可调偏移电压添加到差分放大器输出的电路中。如果没有这个补偿电路就可以获得足够的性能,则不需要负轨。如果您不使用 LM358,请记住运算放大器的输入共模电压范围必须几乎一直延伸到 0V,因为我们正在处理接近 100 mV 的输入电压。
  电源要求相当灵活(但不要超过运算放大器的最大电源电压)。您需要确保电源能够提供足够的电流(至少 200mA,考虑到电流源单独需要 100mA)。此外,请注意 Q1 的功耗与正电源电压成正比,因此保持输入电压尽可能低会降低 Q1 的功耗。
  我推荐±5V电源;对于负轨,您可以使用负电压发生器。
  校准
  校准电路的第一部分是恒流源。最简单的方法是用万用表(接P2)测量恒流。
  调整 RV1 的值,直到测得的电流为 100mA。从调整到其最小电阻的 RV1 开始。这最大限度地减少了初始恒定电流设置,从而防止潜在的有害电流量通过 Q1 和 R3;此外,由此产生的功率耗散会导致组件温度升高,并且热晶体管会导致严重的触点烧伤。
  设置恒定电流后,我们需要补偿差分放大器输出中的误差。您可以通过测量已知电阻然后调整 RV2 直到差分放大器的输出对应于已知电阻(例如,1Ω 的电阻应该产生 100mV 的差分输出)来做到这一点,或者您可以测量两端的电压使用精密电压表调整小电阻,然后调整 RV2,使差分放大器的输出等于测得的电压。
  最后的校准步骤是调整 RV3,使 U2A 放大器的增益等于 10。测量 U2A 的同相输入电压并调整 RV3,直到输出为输入值的 10 倍。
  概括
  电路完成后,您现在可以测试电路以查看其是否正常工作。如果一切顺利,您现在应该拥有一个与精确万用表配合使用的低电阻表。
  那么这个可以用在什么地方呢?就个人而言,我构建了这个电路,以便我可以测量电源线的电阻(当然,当没电时!)用于一些电工练习。无需购买非常昂贵的电气套件(至少花费 500 美元),该电路使我可以以几美元的价格进行练习。
  该电路可与一对小型弹簧针一起使用,以探测小型 PCB 走线。它还可用于测量接触电阻​​(有时会导致依赖机械接触的电路出现问题)。
