这是数字风扇速度控制电路设计,可用于使用感应电机控制220V风扇的速度。速度控制是非线性的,即分步进行。当前步骤编号显示在7段显示器上。速度可以在很宽的范围内变化,因为该电路可以将施加到风扇电机的电压从130V更改为230VRMS,最多七步。
数字风扇速度控制电路如何工作
最后阶段使用的三端双向可控硅开关以不同的角度触发,通过在其栅极施加短时电流脉冲来获得不同的电压输出。为此,使用了输出锯齿波形的UJT弛张振荡器。该波形通过具有双向可控硅驱动器输出级的光耦合器(MOC3011)耦合到双向可控硅的栅极。
基座电压控制用于改变三端双向可控硅开关的触发角。张弛振荡器的电源通过10Kohm、10W串联降压/限幅电阻器R2来自整流电源。
基座电压通过光耦合器4N33来自未经滤波的DC。该光耦合器内部的达林顿对晶体管的电导率因获得基座电压而异。为此,光耦合器内部LED的正电源通过使用多路复用器(CD4051)的不同电阻值连接。
多路复用器选择的电阻值取决于BCD加/减计数器CD4510(IC5)的控制输入,该控制输入反过来控制光耦合器4N33内部晶体管的正向偏置。IC5的相同BCD输出也连接到BCD到7段解码器,以在7段显示器上显示步数。
NAND门N3和N4配置为非稳态多谐振荡器,为IC5产生矩形时钟脉冲,而NAND门N1和N2使用按下开关S1或S2产生低电平有效计数使能(CE)输入以进行计数BCD计数器的向上或向下计数操作。
光电耦合器4N33将高压部分和数字部分电气隔离,从而防止用户在使用开关S1和S2时发生电击危险。BCD转7段解码器CD4543用于驱动共阴极和共阳极7段显示器。如果相位输入引脚6为“高”,则解码器用作共阳极解码器,如果相位输入引脚6为“低”,则解码器用作共阴极解码器。
光耦4N33可能在显示为零的情况下仍会轻微导通,即第13脚(X0,接地电平)切换到第3脚输出。为避免此问题,请使用塑料柄螺丝刀根据需要调整预设VR1,以使无输出在显示屏上的读数为零。
