这是哭泣警报器电路图:
组件列表:
R1,R5_______________ 4.7K
R2______ 47K
R3______________ 10K
R4______________ 100K
Rx______________ *见正文
C1,C4__________ 100uF/25V,电解
C2,C3__________ 0.01uF (10nF),陶瓷
T1_____________ 2N3702(NTE159、TUP 等)
IC1,IC2________ LM/NE555, MC1455P等
LS_____________ 扬声器
该报警电路使用定时器 IC 产生频率。该电路具有 5V 至 15V DC 的宽范围电源电压。
*扬声器 LS 和标有“Rx”的电阻应为 75 欧姆。如果您有一个标准的 8 欧姆扬声器,则 Rx 为 67 欧姆。最接近的值为 68 欧姆。因此,对于 8 欧姆扬声器,Rx 为 68 欧姆。对于 4 欧姆扬声器,Rx 为 71 欧姆,对于 25 欧姆扬声器,Rx 为 50 欧姆,依此类推。
