二极管的应用、特性及二极管的分类
二极管有两个管脚,一个是正极一个是负极,它最大的特性是单向导电性,既电荷只能由正极流向负极。二极管主要的参数有额定电流、额定电压、结电压等,选用时应根据实际要求加以甄别选用。二极管种类很多功能各异,常见的有整流二极管,稳压二极管,发光二极管等。
       二极管除单向导电特性外,还有许多特性,很多的电路中并不是利用单向导电特性就能分析二极管所构成电路的工作原理,而需要掌握二极管更多的特性才能正确分析这些电路,例如二极管构成的简易直流稳压电路,二极管构成的温度补偿电路等。二极管简易稳压电路主要用于一些局部的直流电压供给电路中,由于电路简单,成本低,所以应用比较广泛。二极管简易稳压电路中主要利用二极管的管压降基本不变特性。二极管的管压降特性:二极管导通后其管压降基本不变,对硅二极管而言这一管压降是0.6V左右,对锗二极管而言是0.2V左右。
       整流二极管是用来将AC变为DC的,在单相整流电路当中根据所用二极管的数量分为:采用单只二极管的半波整流电路;利用变压器抽头加两只二极管的全波整流电路;以及利用四只二极管构成的桥式整流电路。三相整流电路分为半波整流电路和三相全桥式整流电路。这些电路的相关知识在一般电子技术教材当中均有讲解,详情请参考相关资料。我们在工作当中常见整流二极管应用的地方有各种电子设备初级整流侧,真空交流接触器吸合线圈前面的整流电路等。我们常见的整流二极管多为黑色塑封的1.5A的1N4700--1N4707系列。整流二极管一般在其表面用一圈银环来指示负极所在。
       稳压二极管常用在对直流电压值有一定要求的电路当中。稳压二极管是利用二极管反向击穿特性而制作的元件,其在电路当中最应该注意的一点既稳压二极管要反向使用,也就是要将稳压二极管的负极接电源的正极,其正极接电源的负极,这一点要牢记。
        常用的稳压二极管有1N4728--1N4769系列,其稳压范围3.3v--100v。但由于稳压二极管的输出电流值不大,故常用在工作电流较小的线路当中。此外利用稳压二极管的稳压特性在有关电子线路当中,它还被赋予限幅、电压采用比较的作用。
