今日头条
对电气线路进行接地故障保护,方式接地故障电流引起的设备和电气火灾事故越来越成为日常。针对用户侧主要的用能节点,设计安装剩余电流继电器,实时监控各用能回路的剩余电流状态。通过实时监控用能以及相关电力参数、提高用能安全、可靠及维护效率、降低维护的人工成本、实现了对剩余电流监控的无人值守。通过用能的实时监测,数据的采集及报警,监测配电系统中剩余电流,为用户电气线路接地故障保护,防范剩余电流导致的火灾事故和人员触电事故提供保障。现就我司ASJ型剩余电流继电器在菲律宾的应用做一简要介绍。
1.项目概述
该矿厂位于菲律宾,由于电流很大,矿厂用电情况特殊,客户希望通过在配电柜内安装剩余电流继电器来监测线路剩余电流,并且希望可以在显示面板上显示实时监测的剩余电流值与其设定的剩余电流值之比值,在此比值达到80%时剩余电流继电器能立即报警。安科瑞ASJ10-LD1A配合剩余电流互感器,成功地解决了客户现场剩余电流监控需求。由于现场电流很大,所以在剩余电流互感器的选择上,我们进行了多次沟通,通过铜排以及电流规格给客户选定了合适的剩余电流互感器。
2.ASJ系列剩余电流继电器介绍
ASJ 系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流 50Hz,额定电压 400V 及以下的 TT 和 TN 系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
产品符合 GB/T 22387-2016《剩余电流动作继电器》的要求。
ASJ系列剩余电流继电器集线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能。该产品主要应用于住宅分户箱进线或单相或三相用电设备配电线路的保护,产品体积小、精度高、结构紧凑,安装方便,是民用建筑领域中的安全保护装置。
3.型号说明
4.剩余电流互感器选型
5.总结
ASJ系列剩余电流继电器具有高性价比,作为一种先进的智能化、数字化的剩余电流监控仪表,该剩余电流继电器已广泛应用在民用建筑住宅分户箱进线或单相或三相用电设备配电线路中。
审核编辑:符乾江
