UVLED固化机的寿命与性能之间有没有关系
今日头条
1193人已加入
UVLED固化是UV固化的一种,是采用UVLED光源将UV油墨、UV胶水、UV涂层等固化。众所周知,三十多年以前紫外线(UV光)被成功的推广到商业应用。各胶黏剂生产商针对UV光固化特性,研制出用于粘接、密封、印刷等系列UV产品,
UVLED光固化机电气特性:电流控制装置,负载特性与UI曲线的PN结相似,正向传导电压的轻微变化会导致正向电流(指数级)发生较大的变化,反向泄漏电流为小反向击穿电压。在实际使用中,应选择。UVLED光固化机的正向电压随着温度的升高而变小,温度系数为负。UVLED光固化机功耗,部分转换为光能,这是我们所需要的。其余的将转化为热,使结温上升。
UVLED光固化机可以提供半宽度的单色光,因为半导体能与温度上升,所以它启动峰值波长随温度升高,即光谱红移,温度系数+2~3A/。UVLED光固化机光亮度L和正向电流。电流的增加,光亮度也增加了。此外,明亮的亮度也与环境温度有关。当环境温度高时,复合效率降低,光亮度降低。
UVLED热特性:小电流,LED温度不明显。如果环境温度高,UVLED光固化机将是主要波长的红移,亮度会下降,光的均匀性,一致性更差。尤其是晶格,大量显示温度上升对LED的可靠性,对更重要影响的稳定性。
UVLED寿命:UVLED光固化机很长时间内会导致光老化,特别是对于大功率UVLED光固化机来说,光故障问题更严重。在测量UVLED光固化机的寿命方面,它远远不够用灯作为UVLED光固化。
高功率的UVLED封装:热和光的主要考虑。冷却,以铜为基础的热衬,然后连接到铝基的散热器,颗粒和热衬里之间的锡片焊接作为连接,这种冷却效果更好,成本效益。光的一面,使用芯片翻转技术,在底部和侧面增加反射面反映光能的浪费,这样你可以从光线中得到更多。
审核编辑:符乾江
