显示光电
A6262是线性可编程电流稳压器,四个输出中每一个都能提供高达100mA的电流,可驱动高亮度LED。每个输出的调节LED电流精度均达5%,由单个参考电阻器设定。无需使用镇流电阻器,每串电流匹配即优于10%。以恒定电流驱动LED可以保证安全操作和尽可能最高的光输出。输出控制由使能输入(为PWM应用提供直接控制)和去抖动开关输入(证明是一种开/关切换操作)提供。
对于汽车应用,在以每串高达100mA的总电流驱动4串(每串1~3个LED)时,可以实现最佳性能。输出可以并行连接,或者按要求闲置。
提供了短路检测功能,以便在任何LED输出引脚短接地时保护LED和A6262。短路情况消除后,输出会自动恢复调节电流。
还提供了温度监测器,用以在芯片温度超过可调热阈值时降低LED驱动电流。
器件采用10引脚MSOP(LY)和16引脚TSSOP(LP)封装,二者均带有裸焊盘,用以加强散热。它们均不含铅,100%冰铜电镀引线框架。
图1 A6262功能方框图
图2 A6262典型应用框图
A6262主要特性
• 总LED驱动电流高达400mA
• 电流平均分配给4串,平均高达100mA
• 电源电压:6V~50V
• 低压差
• LED输出短接地和散热保护
• 开/关切换输入
• 用于实现PWM控制的使能输入
• PWM时的电流转换速率限制
• 由参考电阻器设定的电流
• 汽车K-温度范围版本(–40℃~ 150℃)
A6262应用
• 屋顶照明
• 地图照明
• 空间照明
• 情景照明
