导波雷达物位计测量液/液界面的注意事项有哪些
今日头条
1193人已加入
导波雷达物位计是接触式物位测量,采用时域反射技术(TDR),电子单元发射微波脉冲沿着导波杆(缆)传输,当接触被测介质时,产生反射信号由电子部件接收,计算发射到接收的时间,转换为被测介质的距离。
假如罐体内有两种不同的介质,由于密度不同这两种介质会分别存在于液体的上部和下部。如果这两种介质的介电常数大不相同,那么就可以通过回波的不同来判断两种介质的分界面,进而也可以得出这两种介质的不同高度。由于脉冲信号是通过导波杆传播,导波杆上的空气、气态的凝结不会影响性能,因此可以长时间测量低介电常数的液体。一般情况下被测液体的介电常数越大,回波信号也就越强,也就更容易检测出液位,比如水比丁烷更容易测量。
导波雷达适合测量液/液界面,如油水界面,油与水、油与酸、低介电常熟的有机溶剂(甲苯、苯、环乙烷)和水或酸。测量液/液界面应注意以下几点:
(1)介电常数较低的介质位于上部。
(2)两种液体的介电常数差异不低于10。
(3)上层介质的介电常数是已知的,该参数可在现场确定。
(4)上层介质的最大厚度取决于其介电常数。
(5)上层介电常数下限<3,下层介电常数上限>20。
审核编辑:符乾江
