WINCC组态软件实现远程监控的应用方案
今日头条
1194人已加入
目前很多生产线的设备用的是上位机软件来监控比如WINC组态软件,一条生产线配一台电脑一个操作人员。100条生产线就需要配备100个员工。对于设备的运行状态要做到时刻了解掌握,操作人员要时刻做到不离开电脑视角更甚连上洗手间也要换人轮值。对于节假日放大假,别人都在放假休息的时候,公司要么停产给员工放假休息,要么给高福利员工回来加班。对公司的正常运作带着不少的困扰。当今人口红利即将慢慢消失,劳动力越来越值钱,很多企业慢慢转向智能机器人的方向大力引进工业智能化。针对这样的状况,我们现在有很优的方案可以来解决并且这方案已经很成熟的应用于各行各业,能把人力大大解放出来。就是通过手机集中监控,一个操作人员用一台手机或平板电脑就可以同时监控所有的生产线设备。有故障时可以直接微信电话短信通知到指定人员,大大减少人员精神劳力。人们的生活质量往上又可以迈一大步。
如何实现此方案,说来也非常容易简单。工程师只要在WINC电脑旁边配上一台GRMOPCS模块网关就可以轻松实现。
1、GRMOPC 模块网络结构图如下:
组态软件
整个 通讯成 过程分成 2 部分 ,如上图:
第一 部分是 GRM OPCGate 软件和作为 OPCSERVER 的组态软件的本机 OPC 通讯。为了保证 OPC 正常运行,请用管理员登录操作系统,并需要关闭系统防火墙和系统 UAC 设置,将 GRM OPCGate 强行设置为管理员权限运行。
组态软件
使用过程中,除了组态软件本身要保持运行,GRM OPCGate 也 也 必须 在 要获取数据的组态软件电脑上 保持运行。
请勾选 GRM OPCGate 自动启动选项,如果不能开机自启动,可以根据不同操作系统将软件手工加入开机启动应用,也可以考虑使用组态软件脚本来调用 GRM OPCGate 运行。
在 GRMDEV 软件导入组态软件 OPC 变量并编译后,会在 GRMOPCGATE\OPCDICT 目录下同时生成 GRM OPCGate 软件需要访问的变量描述文件。此后,当 GRM OPCGate 运行时,会按变量描述文件访问组态软件对应的变量。
第二部分是 GRMOPC 模块和 GRM OPCGate 电脑局域网内通讯(模块会自动去寻找对应的 OPCGATE,所以模块工程里面设备可以默认,不需要填入电脑 IP)。模块 LAN 口设置 IP 和组态软件电脑的 IP 一个网段即可,可以通过交换机或者直接和电脑网卡连接。
组态软件
此处举例Wincc 与 与 GRM_OPCGATE 通讯 协议
第一步:GRMOPC模块与装有WINCC电脑用网线连接起来;
第二步,Wincc 运行起来;
1:GRM 新建工程,如下图(以 GRMOPCH-Q 为例)
组态软件
组态软件
2:选择协议 GRMOPCGATE 协议
组态软件
3:新建设备,IP 默认空白自动查找(模块 LAN 口的 IP 必须跟电脑 IP 在同一网段),选择 OPC 服务器
OPCServer.WinCC.1(WinCCOPC SERVER)
组态软件
4:批量导入 OPC 变量,把层次化刷新钩去掉,刷新所有变量如下图-----刷新完成后----右键选择所有获取变量变量
组态软件
5:刷新完成后----右键选择所有获取变量变量(如下图)
组态软件
6:选择需要导入的变量和变量类型(如下图)
组态软件
7:把工程编译后下载到模块即可,OPCGATE 会自动运行。(不能关闭该软件)
组态软件
8:注意:如图(电脑重启后自动运行 OPCDate,当 OPC Gate 运行时,点击设置,选择开机自动启动
组态软件
最后一步,拿出手机平板或电脑 打开浏览器输入网址:www.yunplc.com
直接登录看也可以,或在这个网址下载安卓APP或苹果APP安装在手机看也是可以的
账号:xxxxxxxxxx (模块的SN)
设备号密码:XXXXXXXXX (出厂默认:12345678)
也可以安卓或者苹果手机在上面扫描二维码下载APP,用手机登陆
点击APP界面 “管理” ,进入界面后,点击右上的单个小人的图标 添加设备序号 密码即可,再返回首页点登录查看
组态软件
组态软件
审核编辑:汤梓红
