今日头条
工控机的设计和组装适合工业应用,并具有久经考验的可靠性。其一体式机箱设计和无风扇冷却可保护计算机免受外部碎屑侵入和宽温环境的影响。此外,工控机还可以提供IP等级,以确保其防水和防尘颗粒。最后但并非最不重要的一点是,工控机提供广泛的输入/输出端口以扩展能力,使升级和更换计算机部件变得更加容易。
控机测试和验证过程
工控机制造商实施了全面的设计验证过程,以确保可靠性。彻底的设计认证过程的目的是确保设计产品的耐用性、可靠性和寿命。专用测试和规格测量在可靠的测试设施中进行,配备专用设备,如温湿度室、1500 KGF振动测试仪、热冲击斜坡室、IR热传感器、信号完整性测试仪和电气测试仪。这些测试包括:
合规性测试:针对EC和FCC认证的电磁兼容性(EMC)测试。
信号测量:高速外围设备的信号完整性,以确保最佳设计属性。
压力测试:在超出正常标准或达到最大规格的情况下观察结果。
功能测试:基本I/O功能测试、开机测试、操作系统、电源保护、功耗、性能测试、满载测试。
BIOS设置测试:确保系统正确检测、配置设置并初始化所有功能和设备。
兼容性测试:确保CPU、DIMM、显卡和其他外围设备与系统兼容。
环境测试:热测试包括四个角、运行和非运行、开机测试、冲击和振动测试、IP等级密封和热冲击测试。
审核编辑:符乾江
