下图是12VNiCAD电池充电器示意图,充电速率为200mA/Hour。
组件列表:
电阻:1KOhm、68Ohm、2KOhm、电位计10KOhm
二极管:IN4001、2xZenerIN752
晶体管:2N2219、2N2222
这个NiCAD电池充电器电路以75mA为电池充电,直到电池充满电,然后将电流降低到涓流速率。它将在4小时内为没电/未通电的电池充满电,并且电池可以无限期地留在充电器中。要设置关闭点,请在充电端子之间连接一个270欧姆/2瓦电阻,并将电位计调整为15.5V。
该电池充电器电路的输入电压为24VDC,您可以使用通用电源或汽车上的24V铅酸电池。
