干式变压器的阻抗电压的作用
  什么是干式变压器的阻抗电压?变压器的阻抗电压是将变压器的二次绕组短路,使一次绕组电压慢慢加大,当二次绕组的短路电流达到额定电流时,一次绕组所施加的电压(短路电压)与额定电压的比值百分数。
  阻抗电压Uk (%)是涉及到变压器成本、效率和运行的重要经济指标和对变压器进行状态诊断的主要参数依据之一。
  在电力系统中,变压器在整个电力的输送过程中起着核心和决定性的作用,很多的开关设备,继保整定,电缆选用等等,都是围绕着变压器的规格来进行的。
  为了举例方便,我们这里选用干式变压器作为例子。
  一般的干式变压器都是这样表达的:比如:SCB12 630/10
  那么这个英文字母组合是什么意思呢?具体如下表:
变压器
  变压器型号说明
  怎么样,上面的解释你就能知道SCB12 630/10是什么意思了吧?这就是电力的行话,你要是不知道这些行话,那你是不可能成为电力领域专家的。
  那么,什么是阻抗电压呢?
  阻抗电压:是指在二次侧直接别时,在一次侧施加额定频率的低电压,当二次侧流过额定电流时,一次侧的加压值,通用百分数形式表示,如Uz%。由此定义可推导得出短路电压的百分数等于短路阻抗的百分数,所以短路电压一般称为阻抗电压。
  那这个阻抗电压是怎么出来的,比如,上图中的630kVA的变压器,这个4%怎么计算,有什么用?
  将变压器二次侧短路,在一次侧逐渐施加电压,当二次绕阻通过额定电流时,一次绕阻施加的电压Uz与额定电压Un之比的百分数,即:Uz%=Uz/Un×100%。
  比如上面的变压器,以630kVA为例子,额定电流In=630÷1.732÷0.41=887.17A,
  那么他的阻抗电压就是把低压侧短路,然后在高压侧施加电压,当低压侧达到887.17A时,一次绕组施加的电压Uz与额定电压Un的比值。带入公式
  4%=Uz/10,所以,Uz=0.04*10=0.4kV=400V, 故Uz=400V,而6%的为600V。
