中频点焊机的压力对焊接质量有什么影响
今日头条
1184人已加入
中频点焊机的压力对焊接质量的影响有哪些?相信很多朋友都想知道,今天深圳市斯特科技有限公司给大家介绍一下!
对于实际的中频点焊机,调整电极压力是点焊的关键参数之一。电极压力过大或过小会降低焊点的承载能力和分散性,尤其是对拉伸载荷。
当电极压力过小时,接触电阻增加,电流密度过大,加热速度过快,导致飞溅。当电极压力过大时,焊接区域的接触面积增加,接触电阻减少,电阻热减少,导致未熔合、脱焊等缺陷。
熔核冷却结晶时,适当的压力可避免缩孔、裂纹等缺陷。因此,在线监测动态电极压力对保证点焊质量具有关键意义。
在提高电极压力的同时,适当增加焊接电流或焊接时间,以保持焊接区域的加热一致。同时,由于压力升高,可以消除焊件装配间隙、刚度不均匀等因素对焊点强度的负面影响。此时,焊点强度不仅保持一致,而且稳定性也可以大大提高。
电极加入工件的力可分为两部分,一部分克服了工件的弹性变形,使工件可以接触。另一部分用于压紧焊接接触面。克服工件变形的力和电极上的压力与工件的厚度有关。随着工件厚度的增加,压力同时增加。
如果在其他参数一致的前提下,随着电极压力的增加,焊点的强度会慢慢降低。由于电极压力升高,电流密度降低,热量损失增加,焊接区域加热难度越大,焊接核尺寸和焊接质量必然降低。
如果在增加电极压力的同时增加焊接电流,或在增加电极压力的同时适度延长焊接时间,使焊点强度一致,随着电极压力的增加,焊点强度会越来越稳定。
以上就是深圳市斯特科技有限公司今天给大家介绍的中频点焊机的压力对焊接质量的具体影响,希望对大家有帮助!
审核编辑:符乾江
