三相电气防火限流式保护器的概述
今日头条
1195人已加入
XUBOXL-BH三相电气防火限流式保护器-威海旭宝电子技术有限公司
电气防火限流式保护器是针对金属性短路的一个保护,可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端。
发生短路故障时,电气防火限流式保护器能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,在由短路产生的电流远未达到短路电流前就完成限流,从而预防电气线路短路过程中引起的连续拉弧打火等引燃可燃物造成的火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
XUBOXL-BH三相电气防火限流式保护器,是威海旭宝电子技术有限公司研发生产的针对三相回路进行短路保护。保护器能实时准确检测用电回路的电流,并能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,并集三相电压、电流、频率、剩余电流、温度、电能统计等多种功能于一体。
功能特点:
·三相短路电流监测,微秒级极速限流保护
·实时检测三相用电回路的电压、电流、频率、剩余电流、温度等(可选配电量统计等)
·中文液晶显示,显示信息直观丰富
·控制功能(可遥控、也可现场手动控制)
·保护功能(可远程、也可现场手动控制)
·一键消音(新的报警自动重新启动)
·自检功能(对装置自身功能检测)
·4G/WIFI/RS485通讯,实现远程监控
什么是短路
火线与零线或火线与大地之间未经用电器而直接相通,称为短路,短路点会产生电弧和高温熔融物,极易引发电气火灾;此时电路上的电流会非常大,这样大的电流,会使导线的温度升高甚至引起火灾。
审核编辑:符乾江
