今日头条
所谓大电流滑环,主要说的是传输电流超过50A-50A以上的大电流,不同于信号滑环和普通小电流滑环。由于电流过大,对接触电阻的波动和电阻的变化率要求非常高。
导电滑环允许的最大电流是由导电环的横截面积、电刷的接触面积、电刷和接触面之间的压力以及转速确定的安全运行电流值。超过这个值,导电滑环可能会发热,严重时甚至接触面会着火,在电刷和导电环之间会形成焊点。尽管在导电滑环的设计阶段会考虑一定的安全系数,但仍建议客户根据实际最大电流参数告知导电滑环的制造商。
导电滑环所用的原材料必须具有优良的导电性、适中的滑环工作压力、较小的轴向力和振动、优良的耐磨性、较小的摩擦扭矩和易于维护的特点。确定较大额定电压的一个非常简单的方法是查看滑环线的直径。根据规格,1平方米的线路可超过10A,1.5平方米的线路可超过15A,2平方米的线路可超过20A,4平方米的线路可超过30A。
行业内大电流滑环的定义是:大电流滑环主要传输50A或以上的大电流,采用独特的设计和高技能的技术来满足不同行业的要求。大电流滑环特殊的结构设计,采用顶级进口石墨合金作为接触材料,可通数百安培电流,使用寿命长,免维护,无润滑,可连续360旋转传输功率或数据信号。
默孚龙科技大电流滑环的性能要求和一些工业产品的特点,环间结构设计为特殊的空框,便于维护,有利于散热。采用进口碳刷,载流量大,粉尘少,电流可达每环2000安,运行稳定可靠。独特的结构设计和高品质的接触材料,工作速度,外壳材料,工作温度和保护等级可以定制。它主要广泛应用于工程机械、船舶机械等航海领域。
审核编辑:符乾江
