蓄电池放电测试仪的特点说明
今日头条
1194人已加入
  • 操作指南
3.1在线监测功能
在电池组处于放电、均充、浮充状态下对电池进行监测并保存过程测试数据,当时间到后仪器自动停止监测,也可人为停止监测。
  3.1.1测试准备
接线:接线应先接仪器的连线,后接与电池的连线。
  3.1.2参数设置
       开机进入主界面,选择“
蓄电池
蓄电池
” 进入在线监测设置界面:
蓄电池
图3.1.2  在线监测参数设置界面
  1.
    1. 按界面提示输入设置参数,若参数设置错误,发出“笛. 笛. 笛.”的提示音,提示:参数设置不合理。
    2. 机房编号:0001-9999
    3. 电池组号:01-99
    4. 电池组数:电池组数1组
    5. 整组类型:根据电池组电压选择。(多种电压类型的测试仪器,必须严格按电池组选择)
    6. 单体类型:单节电池标称电压。
    7. 每组节数:需要监测的电池组电池节数。(电池组数x每组节数不能大于240节)
    8. 标称容量:单节电池的标称容量。
    9. 单体排序:负极开始和正极开始;只是针对显示记录数据,与单体采集接线无关,单体采集接线必须按照单体电压接线说明正确连接!以下相同。
    10. 监测时长:时:分;最小1分钟;最大99小时59分。
    11. 整组电压上限:电池组上限报警参数。
    12. 整组电压下限:电池组下限报警参数。
    13. 单体电压上限:单体电压上限报警参数。
    14. 单体电压下限:单体电压下限报警参数。
    15. 设置完成并确认接线正确后,按确定进入在线监测。
蓄电池
图3.1.2  启动测试
3.1.3测试界面
蓄电池
图3.1.3  正在监测数据界面
  1. 达到报警条件的数据,将显示为红色。
  2. 查看设置信息:测试中可修改报警条件。
  3. 查看单体信息:显示电池组每节电池电压,显示电池组电压柱状图。(详见3.1.4
  4. 静音:若达到报警条件,测试仪显示报警原因,并发出“笛…笛.笛...”的提示音,按此键可关闭报警。
  5. 退出:停止监测
审核编辑:符乾江
