电感线圈解读 认识影响线圈电压的因素 x线圈周围有磁场变化,线圈一定会切割这个变化的磁场,产生感应电动势。
影响线圈电压的因素
线圈匝数,线圈电感量越大,电压越高。
磁场的运动速度,速度越快电压越高。
磁场强度,磁场越大,电压越高。
磁电传感器自产信号
线圈中有电流流过,线圈周围产生磁场,这个磁场是从无到有,线圈会切割这个磁场,并产生感应电动势,自身产生与注入电流方向永远相反。线圈自身产生感应电动势会阻碍原电流的增长,电感线圈产生对电流的阻碍,称为感抗。
电流断开,周围磁场迅速消失,线圈感应这个变化的磁场,并产生感应电动势电动势与原电流方向相同。线圈电压的高低与线圈的电感量和线圈周围磁场消失的速度有直接关系。
线圈通电瞬间,感抗最大,线圈自身产生的反向电流阻碍了原电流的增长。影响原电流增长的因素是线圈的电感量。也就是说线圈匝数决定了电流上升的速度,线圈越多,电流上升速度越慢。
线径决定电流流动速度。
开关频率越高,电感感抗越大。灯光亮度逐渐减弱,频率搞到一定值感抗最大。开关到一定程度,线圈周围电容特性表现出来,电容通交流隔直流,导线中电流开始升高。
