CISSOID推出瑞亚单芯片双信道信号隔离数据收发器
新品快讯
30人已加入
  CISSOID,在高温半导体方案的领导者推出了瑞亚,一个可在-55 ° C至+225° C高温可靠运作的2.5kV电流隔离数据传输方案。CHT-瑞亚是单芯片双信道,全双工收发器(2发送和2接收信道)。外部微脉冲变压器确保每个磁隔离,而其核心直径不超过6毫米(0.24“).
  整个4信道数据传输中,每个脉冲变压器旁都需要一个瑞亚. CISSOID已经展示在板级的整体功能,包括在全温度范围时的变压器。基于 CISSOID组件的演示电路板实现了2MBits/秒的数据速率,传输延迟和抖动分别为 低于100ns和25ns。该电路结构,调制方案和变压器的设计已为提供极端的dV / dt抗扰度(高达50kV/μs)进行了优化.
  此方案提供先进的数字信号隔离,与光耦合器对比有巨大优势,如高可靠性,低功耗,dV/ dt抗干扰能力强和极端温度条件下操作。
  CHT-瑞亚是一种多用途的组件,在极端的温度下需要传输电流隔离两个不同共模电压域的数字信号时有用。在常规温度,瑞亚将确保出色的可靠性和寿命。
  应用包括绝缘栅 IGBT驱动,JFET和MOSFET功率晶体管,包括碳化硅(SiC)的开关,工业总线,绝缘A-D转换器和传感器接口,在工业,航空,铁路,电力和混合动力汽车的电机驱动器和电池管理。
  瑞亚集成电路将用于 CISSOID即将完全隔离栅极驱动技术称为哈迪斯?,用于在低和高电压域中传输控制和反馈信号。
  瑞亚的初步数据表可在CISSOID的网站找到,SOIC28封装工程样品将在2011年第一季度提供。
