导波雷达物位计的详细介绍 电子说
1、导波雷达物位计主要功能
(1)计算并显示液位值及单位。
(2)计算并显示液位百分比、输出电流值。
(3)实现LCD显示和按键操作。
(4)液位计算参数(介电常数、杆类型、杆长、阻尼时间、液位偏移量、法兰类型等)设置。
(5)内部和外部数据存储保存(防止数据掉电丢失)。
(6)导波雷达物位计还可实现HART协议通信4~20mA电流信号远传或者RS485通信等。
(7)标定参数设定。
(8)系统错误自我诊断菜单的实现。
(9)设置仪表密码(可以随时切换为用户模式、管理员和厂家操作模式)。
2、导波雷达物位计的特点
(1)可以测量具有极低介电常数的液体,可低到1.4。被测液体的介电常数只会影响回波信号的幅度大小,并不会干扰液位运算的结果。导波雷达物位计回波信号的幅度相对比较大,可以测量的液体种类更多。
(2)可以测量不同介质的分界位。
(3)功耗非常低、安全性更高,更适合于石化行业。由于有导波杆来集中能量,其发射到波导杆的信号的能量可以极小。另外功耗低了就可以使用回路来供电,不再使用交流电供电,可以节省相当大的安装费用。这对于石化领域的应用显然更安全、更适合。
(4)适合于高温高压的工况使用条件。在特殊情况下,也许会需要在高温高压下进行测量,常温下最高可以耐34.5MPa的高压。当导波杆用不锈钢和陶瓷构成时,可使用的温度400℃(需要做高温高压的处理),最高压力43MPa。
(5)抗干扰强。由于使用了导波杆结构,就不会出现罐体内部的多重反射回波,设计实现起来更简单、结果会更精确。
(6)变化的介质密度、雾气态和泡沫对测量均无影响。在有显著的挥发气体、泡沫、液位不停变动、超低的液位,介电常数发生变化的更复杂情况下同样都可以实现测量。
总之,导波雷达物位计能够在多种极其复杂条件下使用,可以测量极低介电常数的液体,综合性能好于其他一般液位测量技术。近年来国产仪器仪表行业飞速发展,现在已有的国产品牌比较好的有嘉可仪表JK系列导波雷达物位计等。
审核编辑:汤梓红
