语音芯片在智能红外感应开关的应用方案
全球疫情肆虐的当前状态,非接触式红外手感智能开关成为了非常受欢迎的产品之一,使用方便安全可靠,既符合疫情防控需求,又符合人们对智能生活的向往。唯创知音WT588F02B-8S语音芯片功能拓展方案,使智能红外感应开关的设计方案,功能更多,功耗更低,性价比更高,电路简单,质量稳定可靠,产品应用面更广。
产品功能及优势:
通过对比市场类似产品,唯创知音采用WT588F02B-8S语音芯片,SOP8封装,是红外线智能手感开关功能定制芯片,制成标准小模块,具有尺寸小、功能多,支持语音提示,(芯片内部有256K byte 的存储空间可给用户特定的语音存入芯片内,作开关播报的语音提示),功能强、灵敏度高、可两路输出控制,LED状态指示灯、质量稳定,外围元件少,电路简单,成本低,产品开发简单,使智能红外感应产品能够快速上市。
此模组及芯片可扩展功能:支持串口输出到LCD\LED屏驱动芯片,支持MCU串口通信及扩展功能。支持定义的高或低电平输出,配合控制大、小功率开关设备均可。
应用场景:
适合所有各类场地、区域出入口门开关,灯开关,手感电磁阀水制,感应式水龙头,冲水马桶,各种手感应电控开关,应用面广,功耗极低。
WT588F02B的应用特性
1.16位DSP语音芯片、32Mhz内部振荡;
2.工作电压DC 2.0~5.5V;建议电压:2.2~4.5V(由于串口使用TTL电平通信)
3.音频输出有DAC输出,及PWM输出,16bit的PWM输出,可直接驱动8R 0.5W喇叭;
4.支持6K~32Khz的WAV文件,以及MIDI文件;
5.客户可以通过配套下载的测试板在线更换芯片内部语音内容;
6.芯片内部有256K byte 存储空间,可做掉电记忆功能、数据存储等功能。
7.支持MCU数据连接作扩展功能。
8.芯片主控程序和内置存储数据均可擦除再烧写。
9.低电压检测功能,可以设置当电压低于某一个值,做出相应提示
10.UART通讯协议、9600波特率.
11、关机待机电流约5uA.
一、应用框图
语音芯片
二、原理图(同样的功能元件更少)
语音芯片
红外智能感应开关工作原理:
电路是由红外线发射管及接收管组成的感应探测传感器,当发射管发出红外线信号,再由物体入手靠近时反射红外线信号到红外接收管,再把接收到的信号送到WT588F芯片ADC及DSP内部处理后,输出相应控制开关信号,同时启动内置的语音输出喇叭作相应提示,(这样达到非接触式手感应开关,或者人体感应开关,),可支持外接MCU,通过TX、RX AURT串口数据联接,播放相应语音、LCD、LED显示屏及扩展更多客户相要的功能。
语音芯片
三、WT588F02B功能介绍:
3.1协议命令格式
WT588F02B-8S内置标准UART异步串口接口,属于3.3V TTL电平接口。通讯数据格式是:起始位:1位;数据位:8位;奇偶位:无;停止位:1位。使用电脑串口调试助手,需要正确设置串口的参数,设置如图:
语音芯片
设计及调试注意事项
1、模块使用时可根据自已情况选择插头及焊线工艺均可。
2、配合客户主板时可以直接贴在主板焊盆连焊。
3、芯片使用设计时,滤波电容尽量靠过芯片。
4、产品要EMI验证时,可在两个MPW输出串@100M磁珠及加102电容。
5、预留有语音更换烧录输出焊盆。
6、改R6可以调节红外线灵敏度及手感距离。
五、产品输出方案有:
1、标准小模块,推荐使用(因为我们把技术难点集中在里面,客户使用更简单)
2、芯片。
3、按客户定制方案。
六、功能编码 C006_01此方案性价比高,有意向的客户需要更详细的资料,可以联系唯创知音
更多详情可搜索:深圳唯创知音电子有限公司,与在线客服沟通,我们会发送一份选型表给到大家,芯片 与 模块 还可以申请免费送样服务,期待您的光临。4月6日 14:03
 审核编辑:汤梓红
