CISSOID推出高温30V小讯号P-FET场效应管
新品快讯
30人已加入
  CISSOID,在高温半导体方案的领导者推出了一个行星家族(高温度晶体管及开关)的新成员.火星是一个高温度30V小讯号P-FET场效应管, 适合于-55 ° C至+225° C高温可靠运作. 由于它耐于极端温度,只有14pF的输入电容值及于+225° C下最高只有400nA闸极漏电流. 所以这30V晶体管非常适合于高温度传感器接口,例如压电传感器或保护放大器.
  这逻辑电平 P-FET 源电流在225° C可高达310mA, 可用于开/关中及高阻器件,例如转换一个3.3/5V的逻辑讯号到一个高电压开源输出(其开关时间少于10ns). 如果将闸电极连接到源电极,火星便能够变成一个可于高温下可靠操作的30V小讯号异极管.
  火星再加上之前推出的水星(N-FET产品), 可以提供给电子工程师一个可靠及简单的分离仿真及数字电路,例如预稳压器,低压差稳压器,电平转换器,CMOS开关或在总线上的打开源/漏逻辑.
  产品编号为CHT-SPMOS30, 现己提供TO-39金属封装用于样本及测试.价格为129?起最多200枚.
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • CISSOID
