电源管理IC的分类及智能变化说明
今日头条
1193人已加入
电源管理芯片在电源电路设计上,待机能耗一般下降到1W以下,电源功率可以进步到90%以上。为了进一步下降现有的待机功耗,需求新的IC制造技术和低功耗电路设计的打破。
电池充电为了管理IC。包含电池充电、维护和电量显现IC,以及用于电池数据通信的智能电池;热插板可以操控IC,防止插入或拔出另一个接口对工作体系的影响;功率因操控有误,所以对于调制IC是有规格的,为电源输入电路的供应功率校正功用。
各种电源管理IC基本上都与一些相关的使用相关联,因而可以针对不同的使用列出更多类型的器件。
进步功率触及两个不同的方面:一方面,咱们要坚持能量转化的全体功率,nxp电源管理芯片一起又要减小设备的尺度;另一方面,咱们希望坚持巨细不变,大大进步功率。在交直流转化中,关于低型电阻,需求满意计算机和电源使用的高级装备和供电需求。
审核编辑:符乾江
