本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——NI数字I/O器件和Vicor BCM4414超高压总线转换器模块。
产品一:NI 数字 I/O 器件
数字I/O器件可以为计算机增加精确计时的数字和TTL输入和输出功能,在研究、原型开发、控制与自动化、生产测试和信号交换领域有广泛的应用。
NI的数字I/O器件支持多种通道数、电流和电压选项,可以满足用户不同应用场景的需求。此外,部分型号还包含高电压、大电流和隔离选项,以确保产品可以在多种环境中安全工作。
这些产品中的可编程输入滤波器可消除输入上的抖动、噪声、毛刺和尖峰,同时还可为数字开关和继电器提供去抖功能。当连接到泵、电机和其他工业激励器或机械时,可编程上电状态可实现安全运行。NI的这些数字I/O模块还提供了失效安全机制,可以监测计算机或应用是否崩溃,确保系统处于可安全恢复的状态。
产品二:Vicor BCM4414 超高压总线转换器模块
在配电、信息通信技术设备、高端计算系统、自动测试设备和工业系统等高压应用中,小尺寸、高效率的总线转化器是不可或缺的组件。Vicor的BCM4414超高压总线转换器模块就是专为此类应用而设计的。
BCM4414是采用VIA封装的高效总线转换器,工作电压为260VDC至410VDC,可提供高达125A的连续电流、高达97.7%的峰值效率,功率密度高达797W/in³,以及三个固定的变压比。
该产品在超薄的空间内整合了DC/DC转换、集成滤波以及PMBus命令和控制功能,采用底座或PCB安装形式。凭借Vicor VIA封装技术的散热及密度优势,该模块能够利用上下两面极低的热阻实现灵活的热管理,有助于在设计中显著减小系统的尺寸和重量。
原文标题:一周新品推荐:NI 数字 I/O 器件和Vicor超高压总线转换器模块
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
