众所周知,pip 可以安装、更新、卸载 Python 的第三方库,非常方便。你们中的许多人可能已经使用 pip 很长时间了,但不清楚它有哪些还不错的功能。希望我今天分享的技巧能让你从 Python pip 中受益。
让我们从 Python 语言开始。Python 之所以受欢迎,不仅因为它易于学习,还因为它拥有成千上万的(宝)库。
这些库相当于已经集成的工具,只要安装了就可以在 Python 中使用。它们可以处理各种各样的问题,而无需你重新造轮子,而且随着社区的不断更新和维护,一些库越来越强大,几乎可以与企业级应用程序媲美。
那么如何下载安装这些工具库呢?它们被放置在一个名为 PyPi(Python 包索引)的统一“仓库”中,所有库安装都会来源于该仓库。
有了仓库之后,还需要一个管理员,pip 就是这样一个角色。pip 从 PyPi 中取出库并将其安装到 Python 中。它还可以管理已安装的库,如更新、查看、搜索、卸载等。
下面总结了 10 个使用 pip 的常识和技巧,供大家参考。
从 Python 3.4 开始,pip 已经内置在 Python 中,因此无需再次安装。
如果你的 Python 版本没有 pip,可以使用以下两种方法安装它。
在命令行输入 easy_install pip,非常迅速。
从以下网址下载 pip 安装文件,然后将其提取到 Python 脚本目录,并执行 python setup.py install 命令。
pip 的下载地址:https://pypi.org/project/pip/#files
但是,如果您还在使用 Python3.4 及更早版本,请升级到 Python 的最新稳定版本(https://www.python.org/downloads/)。否则,您每天都会增加更多的技术债务。
如果 pip 的版本太低,可以升级当前版本:pip install --upgrade pip 或 pip install -U pip。
$ pip install -U pip
Looking in indexes: https://pypi.python.org/simple
Requirement already satisfied: pip in ./test/lib/python3.8/site-packages (21.1.1)
Collecting pip
Using cached pip-22.0.4-py3-none-any.whl (2.1 MB)
Installing collected packages: pip
Attempting uninstall: pip
Found existing installation: pip 21.1.1
Uninstalling pip-21.1.1:
Successfully uninstalled pip-21.1.1
Successfully installed pip-22.0.4
使用 pip 安装第三方库,可以执行如下语句:pip install package_name
指定包版本:pip install package_name==1.1.2
比如,我要安装 3.4.1 版本的 matplotlib:pip install matplotlib==3.4.1
如果一个项目需要安装很多库,可以批量安装:pip install -r requirements.txt
文件的内容格式如下:
# This is a comment
# Specify a diffrent index
-i http://dist.repoze.org/zope2/2.10/simple
# Package with versions
tensorflow==2.3.1
uvicorn==0.12.2
fastapi==0.63.0
pkg1
pkg2
pkg3>=1.0,<=2.0
# It is possible to refer to specific local distribution paths.
./downloads/numpy-1.9.2-cp34-none-win32.whl
# It is possible to refer to other requirement files or constraints files.
-r other-requirements.txt
-c constraints.txt
# It is possible to specify requirements as plain names.
pytest
pytest-cov
beautifulsoup4
已安装的库可以再次卸载:$ pip uninstall package_name
当前库的版本升级:
$ pip install --upgrade package_name
或
$ pip install -U package_name
有时您想输出当前环境中所有已安装的包,或生成一个需求文件,然后通过该文件在另一个环境中进行安装。您可以使用 pip freeze 命令:
# List packages
$ pip freeze
docutils==0.11
Jinja2==2.7.2
MarkupSafe==0.19
Pygments==1.6
Sphinx==1.2.2
# Generate requirements.txt file
$ pip freeze > requirements.txt
请注意,包会以排序顺序列出(不区分大小写)。如果您只想列出非全局安装的软件包,请使用 -l/--local。
您可以使用 pip show -f package_name 列出包信息:
$ pip show -f pyyaml
Version: 5.4.1
Summary: YAML parser and emitter for Python
Home-page: https://pyyaml.org/
Author: Kirill Simonov
Author-email: xi@resolvent.net
License: MIT
Location: /private/tmp/test/lib/python3.8/site-packages
Requires:
Required-by: awscli
Files:
PyYAML-5.4.1.dist-info/INSTALLER
PyYAML-5.4.1.dist-info/LICENSE
PyYAML-5.4.1.dist-info/METADATA
PyYAML-5.4.1.dist-info/RECORD
PyYAML-5.4.1.dist-info/WHEEL
PyYAML-5.4.1.dist-info/top_level.txt
在当前安装的库中,查看有哪些库需要进行版本升级:
$ pip list -o
Package Version Latest Type
docutils 0.15.2 0.18.1 wheel
PyYAML 5.4.1 6.0 wheel
rsa 4.7.2 4.8 wheel
setuptools 56.0.0 62.1.0 wheel
验证已安装的库的兼容性依赖,你可以使用 pip check package-name:
$ pip check awscli
No broken requirements found.
如果您不指定包名称,将检查所有包的兼容性。
$ pip check
pyramid 1.5.2 requires WebOb, which is not installed.
将库下载到本地的指定位置并以 whl 格式保存:pip download package_name -d "path"
$ pip download PyYAML -d "/tmp/"
Collecting PyYAML
Downloading PyYAML-6.0-cp38-cp38-macosx_10_9_x86_64.whl (192 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 192.2/192.2 KB 4.7 MB/s eta 000
Saved ./PyYAML-6.0-cp38-cp38-macosx_10_9_x86_64.whl
Successfully downloaded PyYAML
$ ls /tmp/PyYAML-6.0-cp38-cp38-macosx_10_9_x86_64.whl
原文标题:使用 Python Pip 的 10 个技巧
文章出处:【微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
