彩屏多参数传感器的特点是怎样的
今日头条
1194人已加入
彩屏楼宇多参数传感器是我公司自主研发的产品,均采用进口数据采集芯片以及先进的生产工艺和表贴技术,测量数据可靠。生产时已经过精细的标定,标定数据存储在内部存储器中,测量精度、线性度、重复性、互转性、一致性等方面出类拔萃。此外,传感器具有数字式输出,可完全互转的特点,不需要经过复杂的校验和标定,它适用于环境设备配套,仪器设备集成,大量的一般性环境测验。
彩屏楼宇多参数传感器能输出多种信号,有线输出信号包括 RS485 信号和电压电流信号;无线输出包括 LoRa、蓝牙、WIFI、GPRS、4G、NB-lOT,无线输出除LoRa、蓝牙外,其他四种形式均可连接智慧云平台,实现智能终端数据的监测与管理;RJ45 网络输出有三种协议(1、云平台协议,直接上传服务器;2、标准 Modbus-RTU 协议;3、标准 Modbus-TCP 协议)。此外,传感器内置 1~ 2 路继电器开关量输出,蜂鸣器提示报警。可通过 RS485 自由设置任意参数的高限或低限报警值。
多参数传感器可以监测的参数包括空气温度、空气湿度、CO2浓度、CO浓度、PM1.0/2.5/10.0、大气压、、氧气、臭氧、挥发性有机物、空气质量等(测量的参数根据需求定制),监测参数齐全,测量数据准确。
特点:
(1)可以同时检测多种参数,用户可以根据需求任意定制参数种类。
(2)丰富的人机界面,基于的嵌入式思路设计的彩屏界面,可以显示单个或多个参数的实时数据。
(3)集成度高、功耗低、寿命长。
(4)真正实现低成本、格、高性能。
(5)楼宇式外壳设计小巧、便于安装。
(6)屏幕背景颜色可定制,字体颜色可更改。
(7)内置 1~2 路继电器开关量输出,蜂鸣器提示报警。
(8)数字线性化修正,高精度、高稳定性。
审核编辑:符乾江
