STWLC68无线电源接收器满足塑造无线充电的新现实
  STWLC68是无线电源接收器,适用于 5 W 至 20 W 的应用。 兼容 Qi 1.2.4,它提供了一种专有模式,允许客户实施他们的快速充电解决方案以超越竞争对手。该设备的独特之处还在于其独特的架构将输出电压推至最高 20 V,这意味着工程师可以使用强度较小的电流来达到 20 W 的输出,从而提高效率。同样,其数字内核管理主低压差 (LDO) 以进一步限制功耗。这是一个关键点,因为 STWLC68 最终将用于智能手机、可穿戴设备或医疗设备等小型设备,其传输模式能力意味着它还可以为其他终端无线充电。
  新设备取代了在2017年推出的首款15W无线充电解决方案STWLC33。当时,无线充电开始在消费市场上占有一席之地,Qi 1.2 Extended Power Profile 提供了一种摆脱传统 5 W 系统的标准方式,并提供了可以管理三倍的解决方案。它也是最早提供反向充电的设备之一。因为公司寻求超越 15 W 并提供专有解决方案,使他们的客户能够更快、更有效地为他们的移动系统充电,同时仍然提供传输功能。因此,STWLC68 借鉴了其前身,但改进了其架构,以满足塑造无线充电的新现实。
  STWLC68 和效率、智能内核和更强大的电压管理
  STWLC68 的架构基于 32 位 Cortex 内核,这意味着开发人员可以将设置加载到其一次性可编程存储器中并将其用作独立芯片,或使用其 I2C 接口来调整其参数以适应各种用例。MCU 还负责管理占大部分功耗的主 LDO 线性稳压器。使用数字控制器可以提高精度,从而减少损耗并提高效率。我们还发布了一个固件,该固件利用设备内的传感器来调整 STWLC68 并最大限度地减少充电曲线上不同跨度的损耗,这使我们能够在保持低温的同时提供高功率。
  同样,通过提供 20 V 的输出电压,工程师只需使用 1 安培即可达到 20 W。传统上,这种尺寸的竞争无线接收器往往会停止在 9 V 或 12 V,这意味着团队必须将达到相同功率输出的电流强度。然而,这带来了极大增加线圈温度和 I2C 损耗的不幸后果。由于我们制造工艺的显着改进,我们能够从 STWLC33 的 12 V 跃升至 STWLC68 的 20 V. 同样,这些优化也使我们能够让工程师以 25 mV 的步长微调输出电压,而竞争对手无法处理小于 100 mV 的步长。对于希望优化设计以进一步精确提高效率的团队来说,这一点尤为重要。
  StWLC68 和原型设计,从 STEVAL-ISB68RX 和
  开始使用 STWLC68 进行原型设计的最佳方式是获取两个开发板之一。STEVAL-ISB68RX是一款符合 Qi 1.2.4 BPP (5 W) 规范的经典系统。开箱即用,它展示了设备的许多安全机制,例如过热、过流和过压保护,以及异物检测。由于其 USB 转 I2C 接口,用户可以将板连接到 PC,下载我们的STSW-ISB68GUI图形用户界面,并配置 STWLC68,这极大地促进了开发。此外,P5 连接器允许开发人员访问设备的某些 GPIO,或连接温度传感器。
  STEVAL-ISB68WA更多地用作可穿戴应用的参考设计。它将最大功率限制为 2.5 W,但它包含的电路板和线圈的设计直径仅为 15 mm。尽管尺寸很小,PCB 仍然提供探测区域以方便调试,并且它带有一个 USB 转 I2C 加密狗,尽管板上没有物理 USB 端口,但它也可以使用我们的 GUI,因为它的尺寸。我们提供了一份用户手册,其中展示了如何焊接用于连接加密狗的电缆,以及如何将我们的参考设计与用作发射器的STEVAL-ISB045V1一起使用。因此,我们提供了所有工具和文档,以确保工程师能够快速构建概念验证。
  审核编辑:郭婷
