音频接口如何工作?为什么它们很重要?
音频接口是麦克风、计算机和工作室监视器之间的协调者。您的计算机只了解二进制信息,但您的麦克风和显示器只了解电信号。
数字音乐向我们展示了许多有用的技术。除了MIDI 控制器,全键盘下与 DAW软件 互动,音频接口允许我们录制专业音频。此外,音频接口允许我们将工作室监视器集成到我们的工作室设置中!
对于希望在家中录制音频的任何人来说,音频接口都是至关重要的工具。哪个更好——音频接口还是混音器?好吧,我们使用音频接口代替专业录音室中的混音台。与所有以数字音乐指定事物一样,音频接口体现了音乐制作中的重要作用。
除非您有大量闲钱并且拥有大空间,否则音频接口比调音台更适合您的需求。
音频接口是如何工作的……音频接口是用来做什么的?
无论是在 Mac 还是 Windows 上,音频接口都可以将模拟信号转换为计算机的数字格式。除了录音室监听,音频接口也通过耳机插孔路由信号以进行监听。
让我们置身于太空中。无论您是对着麦克风唱歌,还是将合成器/吉他直接连接到接口线路输入,您都在向音频接口发送电(模拟)信号。
麦克风将原始声波转换为电信号。同样,合成器输出可以平衡或不平衡的线路电平信号。实际上,您的音频接口用于将这些信号转换为您的计算机可以读取的数字信息(二进制代码)。
然后您的计算机将您的音频发送回您的音频接口(仍然是二进制代码)。在这个阶段,您的接口将其转换回模拟电信号。最后,您的音频接口将此电信号发送到您的有源工作室监视器,该监视器将其放大并作为音频播放。
音频接口可以具有多个输入。麦克风和乐器输入信号从电气/线路信号转换为数字(二进制)信号,以便您的计算机可以读取它们。
顾名思义,路由音频是音频接口的唯一目的。这是他们一生中唯一的使命。这使它们成为声卡,如果您有音频接口,您的计算机实际上不需要声卡。
音频接口能提高音质吗?
这要看情况。它们会改善耳机的音质吗?这取决于您的耳机是否具有高阻抗率 - 以及您的耳机听起来有多好。音频接口能否让您录制质量更好的音乐?答案是肯定的——每次。
为了说明,让我们简单地谈谈麦克风。如果您正在查看哪些麦克风可以为您提供录制高质量音频的最佳效果,我们建议您避免使用 USB 麦克风。相反,请考虑让自己拥有一个音频接口和一个大振膜电容式麦克风。
由于其构造,电容式麦克风非常适合录制高质量的声音细节。为了将一台连接到您的计算机,您需要一个音频接口。USB 麦克风更适合播客和任何不需要尽可能多细节的任务。我们将很快对此进行更详细的探讨!
与 USB 音频接口一样,模数转换发生在 USB 麦克风内 - 因此您可以通过 USB 电缆连接它们。因此,通过 USB 麦克风的信号质量受到麦克风的 A2D 转换和 USB 数据速率的限制。此外,由于它们的尺寸更小,与音频接口相比,模数转换的质量受到限制。
无论如何,音频接口与电容式麦克风结合在一起,将提供具有大量细节的专业级录音。
如果我不录音,是否需要音频接口?
不,如果您不录制任何音频,则不需要音频接口。但是,如果您想将工作室监视器连接到您的设置或使用高阻抗耳机……那么音频接口可以实现两者的无缝连接。此外,如果您想将合成器或线路电平乐器连接到您的设置,那么您还需要一个音频接口。
音频接口值得吗?如果您发现您的需求符合上述任何一项,那么音频接口绝对物有所值。
音频接口如何连接到计算机?
关于 USB 的主题,大多数音频接口通过 USB 连接连接到您的计算机。音频接口提供声卡来处理高清数字音频。
除了计算机系统,我们还可以将 USB 音频接口连接到平板电脑甚至智能手机——前提是您有 USB 适配器。如果您有 USB 适配器。USB 音频接口是市场上最常见的,因为绝大多数消费者拥有家庭工作室而不是专业工作室。
对于 Mac,越来越多的音频接口具有 Thunderbolt 连接以及标准 USB 2.0/3.0。
与 USB 相比,Thunderbolt 连接具有更快的数据传输速度的优势,但它们确实具有价格更高的缺点。另一方面,USB 连接速度越来越快,大多数家庭工作室所有者发现 USB 录音接口可以满足他们的每个需求(包括我)。
Focusrite Scarlett 2i2 音频接口后面板具有两个 1/4“ 立体声监听输出和一个 MIDI-USB 连接。MIDI-USB 连接允许您将音频接口连接到计算机。
音频接口的输出有什么用?
音频接口为我们提供了一对立体声 1/4 英寸线路输出。在卧室工作室场景中,这是您需要关注的仅有的两个输出(耳机插孔除外)。这些 1/4 英寸立体声输出为我们提供了左右声道,我们可以使用它们来连接我们的工作室监视器。
一些音频接口也提供模拟输出。在更多技术设置中,我们可以使用这些不同的输出来连接外部齿轮。
48V幻象电源如何工作?
幻象电源,通常列为 +48V 或 P4 8,是一种通过平衡 XLR 电缆发送基本直流电流的方式。电容式麦克风需要此电压来为其振膜及其内部放大器供电。
Focusrite Scarlett 2i2 音频接口的前面板具有两个麦克风/乐器输入、一个耳机插孔、48V 幻象电源开/关切换开关和前置放大器/输入增益控制旋钮。
因此,当您打开 +48V 幻象电源时,它会通过 XLR 电缆发送直流电,并提供为麦克风供电并放大电信号的电压。反过来,这允许更精确的录音,电容式麦克风众所周知。
音频接口规范——在音频接口中寻找什么
既然我们已经介绍了音频接口的使用,我们将留下一份音频接口规格列表,您在购买时会发现这些规格。
总谐波失真 + 噪声 (THD+N)
THD+N 是所有离开接口的不是您想要的信号的输出。换句话说,噪音。所有设备都会产生一定程度的噪音,音频接口也不例外。]
当您购买音频接口时,请寻找尽可能低的数字。
动态范围
动态范围是您的接口在任何时候可以处理的最响亮和最安静的信号之间的差异。与 THD+N 相比,我们希望这里的数字尽可能大!
频率响应
频率响应表示接口在整个频谱范围内处理频率的准确程度。作为标准,接口会显示 20Hz – 20KHz , 末尾 带有 ± 。
例如,在浏览界面时,技术规范可能会说可能在 20Hz 和 20kHz 之间。读取接口的技术规格时,频率响应将显示为:
20Hz – 20KHz,± 0.01 (dB)。
我们希望 ± 符号后面的值尽可能低。
± 之后的值表示特定频率下的音量降低和/或提升。
