TCPP01 -M12以更好的方式服务于行业USB-C PD
  TCPP01 -M12可保护USB Type-C TM端口免受 VBUS 和 CC 线路上的过压以及连接器引脚上的静电放电等影响。TCPP 代表 Type-C 端口保护,TCPP01-M12 是独一无二的,因为它可以作为我们的 STM32 MCU 的配套芯片,在接收器配置上具有内置 USB-C 供电 (UCPD) 控制器。此外,使用STM32G0、STM32G4或STM32L5,并且 TCPP01-M12 比竞争解决方案更具成本效益。TCPP01-M12 还因为在拔出并在接收器配置中使用设备时的零静态电流而与众不同。但是,ST 组件是多价的,只要工程师添加一些分立组件,就可以将其用于充当源的产品中。
  TCPP01-M12:为什么 USB-C 需要保护以及行业如何应对这一挑战
  媒体1将 2019 年誉为 USB-C 达到关键采用率的一年,这意味着消费者更容易遇到质量差的充电器,这些充电器无法按应有的精确控制电压。例如,如果接收设备(充电)仅请求 5 V,但源产品(充电器)由于硬件或软件缺陷而保持在 20 V,则在没有充分保护的情况下接收充电的产品可能会在其 VBUS 上遭受严重损坏线。工程师还必须防止可能损坏内部电路的静电放电或电气过应力。此外,由于 USB Type-C 连接器非常小,因此必须保护它免受 CC 和 VBUS 线之间可能的短路,这可能会损坏 USB 控制器。
  到目前为止,在专用于 USB-C 供电的控制器中找到保护电路是很常见的。但是,通过在 MCU 内嵌入模块和配套的 Type-C 端口保护设备来支持 USB-C PD,我们可以降低物料清单并促进从 micro-B 设备的过渡,而无需昂贵的 USB-C PD ASIC 控制器。MCU 和 TCPP01-M12 捆绑具有如此引人注目的财务主张的原因之一是后者器件集成了 VBUS 栅极驱动器,从而可以使用更实惠的 N-MOSFET,而不是更昂贵的 P-MOSFET。
  TCPP01-M12:保护USB-C端口和提高效率的机制
  将 TCPP01-M12 与搭载 Power Delivery 控制器的微控制器一起使用的另一个优势是它提供了灵活的架构。工程师可以将低压 MCU 域和高压电源路径分开,并从所需的所有保护中受益。此外,TCPP01-M12 的 QFN12 封装可以非常靠近 USB Type-C 连接器本身,以最大限度地保护。同样,设备兼容可编程电源这一事实意味着接收设备从 3.3 开始。V 并将其请求电压增加 20 mV 增量,直到它与电池的特性相匹配,从而在保护系统的同时提供快速充电能力。
  与竞争解决方案相比,TCPP01-M12 还通过提供低 RDSon 和零静态电流提高了整体效率。最后一个功能是可能的,因为设备从 MCU 的 GPIO 引脚而不是内部低压差稳压器接收电源。因此,当用户拔出电缆时,TCPP01-M12 完全不消耗任何能量。对于希望用特别小的电池制造微型产品的公司来说,这尤其重要,因此必须尽可能地限制系统的消耗。许多工程师可能低估了它,但当产品只有一支笔时,每一微安都很重要。
  以更好的方式服务于行业USB-C PD
  直到现在,USB-C PD 标准的要求都非常高。工程师必须阅读半千页才能理解该协议,而团队几乎必须从头开始做所有事情。但是,ST 现在将在其所有带有 USB-C 端口的新开发板上包含 TCPP01-M12,设计人员可以获取我们的原理图,以便在他们的设计中重复使用它们。我们还推出了X-Nucleo-USBPDM1,这是一个具有 TCPP01-M12 的 Nucleo 扩展板,以及一个负载开关,当关联时能够创建高达 100 W 的接收器 PPS USB-C 供电应用使用NUCLEO-G071RB或NUCLEO-G474RE开发板。
  该器件存在于NUCLEO-L552ZE-Q上,具有超低功耗STM32L552ZE和接收模式下的 Type-C 连接器。TCPP01-M12 使用间距为 500 µm 的 QFN12 封装,这对于 PCB 组装仍然更为常见,因此更易于使用。我们甚至提供了一份应用说明来指导希望使用我们的 Nucleo 板、 STM32CubeMX和STM32CubeMonUCPD构建原型的工程师。
  审核编辑:郭婷
