TI高效率最新6A转换器TPS54618
新品快讯
29人已加入
  日前,德州仪器(TI)宣布推出一款具有业界最小外形、最高效率的最新6A转换器,进一步丰富了其深受欢迎的SWIFT系列电源管理集成电路。最新TPS54618单片同步开关具有两个集成型12毫欧FET,可为用于DSP及FPGA通信、测试以及医疗设备的2.95V至6V负载点设计方案实现95%的高效率以及低工作电流。
  TPS54618比其它6A器件小30%,总体解决方案尺寸仅140平方毫米。该集成转换器支持包括电流模式控制的高性能与高可靠性,可简化外部补偿,实现高度灵活的组件选择,特别是对小型陶瓷电容器的选用。简单易用的可扩展TPS54618与3A、2MHz TPS54318等其它低电流SWIFT同步降压转换器引脚兼容。
  TPS54618的主要特性:
  * 具有两个集成12毫欧FET的TI SWIFT转换器支持6A连续电流,功率级输入电压范围介于2.95V至6V之间;
  * 宽泛的开关频率(200kHz至2MHz)与高效率及高设计灵活性相结合,采用散热增强的小型3 x 3 x 1㎜单片QFN封装;
  * 主时钟的同步开关频率可消除灵敏数据采集电路系统中的差拍噪声。
  供货情况与价格
  采用3 x 3 ㎜ QFN封装的TPS54618现已开始批量供货,可通过TI及其授权分销商进行订购。此外,同步供货的还有采用3 x 3 ㎜ QFN封装的TPS54318 3-A SWIFT转换器。
