一个垂直的水培花园
允许高密度产量和更短的生长周期
减少资源消耗——水、肥料和空间
省力-无需耕种杂草或土壤
作物的一致性更高,口感更佳
由微控制器(RaspberryPi和Arduino)维护
浇水周期-监控和自动补充水位
植物养分和pH值-监测和纠正
温度监测
空气循环和照明控制(用于室内操作)
智能互联
适用于智能手机、平板电脑和个人电脑的农场控制器应用程序
当系统需要补充时得到通知
当某些事情没有按预期运行时发出警报
全年种植-一年中每个月都有新鲜农产品
非常适合空间有限的城市环境
通过自动化减少操作时间和维护
消除对养分和浇水周期的猜测
水培法是水培的一个子集,是一种使用矿物营养液在水中、无土的植物生长方法。
水培这个词在技术上的意思是工作水,源于拉丁语“hydro”意思是水,“ponos”意思是劳动。许多不同的文明从一开始就依赖水培法来种植植物,例如早期的墨西哥和埃及文明。然而,最近水培种植在许多不同的市场中越来越受欢迎和使用。
绿色高效
水被再循环,这使得效率高,通常超过90%的水消耗效率。
我们的垂直设计允许在更小的占地面积内种植更高密度的植物。在不到5‘x5’的空间内,我们正在种植160株植物。
自动化
该系统由一系列Arduino控制器维护。浇水周期、pH值水平、营养水平、照明周期和通风扇都通过Arduino进行维护。
Arduino可以使用I2C联网到RaspberryPi,以允许实时监控和更新所有系统参数。RaspberryPi进一步用于维护所有系统运行数据的历史日志,并通过一组if网络服务使其可用。
配套的智能手机/平板电脑应用程序与RaspberryPi连接,允许从世界任何地方配置和监控您的整个系统。RaspberryPi通过JSONWeb服务与应用程序通信。
我们在种植什么?
垂直水培非常适合绿叶蔬菜。我目前正在成功种植生菜(长叶莴苣、波士顿围兜、春季混合)、卷心菜(红色和绿色)、草药(罗勒、香菜、薄荷、莳萝、细香葱)、菠菜、羽衣甘蓝(矮卷曲品种)、西兰花和矮牵牛。
零件和零件
支撑架
(5)10‘-2“PVC管
(1)10’-3”PVC管
(4)2“PVC90°弯头
(8)2”PVC三通
(4)3“至2”PVC三通
(4)3“PVC端盖
注意:所有PVC管材和配件均为附表40-蜂窝状PVC
塔/返回
(10)10‘-2”x3“PVC落水管
(1)10’PVC挤压排水沟4”
(4)PVC天沟端盖(确保左2个和右2个)
(2)1“螺纹到3/4”倒钩适配器
(2)3/4“PVC内螺纹连接器
(20)2”PVC管衣架(“J”形挂钩)
(20)#6不锈钢11/2英寸机器螺钉和螺母
供水/回水
(1)10‘-1“ID饮用水管
(3)1”螺纹到3/4“倒钩适配器
(1)1英寸倒钩T恤
(5)3/4”PEX90°弯头-带刺
(1)3/4“PEXT恤-倒钩
(1)1”至3/4“PEX减速器-带刺
(2)10个PEX压接环
(1)10件装11/2”软管夹
(1)25’-3/4“PEX
(20)可调0-10GPH滴灌器
(1)14加仑软塑料桶
支撑架(步骤见图片)
支撑框架由2”和3“OD(外径)的标准壁厚40PVC制成。框架由这种材料制成,具有模块化特性(易于组装在一起)和易于使用的尺寸(易于使用基本工具直接切割)。这并不排除使用其他结构材料,如木材、塑料和金属,因为框架是结构性的,不携带水。
工具说明:
该项目的PVC管最好使用斜切锯切割。它们很容易作为廉价的手动工具或电动/电动工具获得。斜切锯提供良好的90°切割,有助于增加框架的稳定性。
PVC是使用两部分胶水系统的胶水。
摆动式多功能电动工具用于切割垂直塔中的凹槽。
使用电热枪塑造垂直塔中的口袋。
支撑架是(2)由(2)“顶杆”组件和(2)“交叉支撑”连接的主要腿组件。
“顶杆”和“交叉支撑”的长度决定了您的系统将支持的塔的容量。
有两个由3”PVC制成的额外腿部延伸件,可以在室外使用时为元件提供额外的支撑。室内使用时可以省略这些。
在4‘处,我们支持(10)个在中心相距4.5“的生长塔。
支持顶
顶部支撑决定了生长系统的大小和系统可以支撑的塔数。
我们目前的计划包括一个4英尺长的2英寸PVC,塔的中心间距为4.5英寸。可以通过增加塔中心之间的间距来修改间距以支持更大的生长区域。
此外,您可以减少管道的长度以支持较少数量的种植塔。
支撑顶部结构是(2)个相同构造的单元。
支持顶级切割列表
来自10’部分的2”PVC
在48“处切割(2)个部分-(这些是第1部分-第一和第二组)
支持顶部组装说明
干装如下:
将2”管道部件#1装入(2)部件#290°弯头
支撑底部
与顶部支撑一样,底部交叉决定系统尺寸,该部件的宽度必须与支撑框架顶部相同。
我们目前的计划包括4英尺的长度。
支撑底部是(2)相同的4‘部分。
框架底部还包括(2)个可选的延长腿,当将装置安装在室外时,可以很好地提供额外的抗风支撑。
支持底部切割清单
来自10’部分的2“PVC
在48”处切割(2)个部分-(这些是第1部分-第一和第二组)
从3“PVC的剩余部分
在12”处切割(4)个部分-(这些是第2部分)
支持上下指令
干装如下:
将2“管道部件#1装入主要支腿组件的部件#690°三通
注意:安装底部横梁时,您需要一个额外的人来帮助支撑腿
可选:将3”管道部件#2安装到主要支腿组件的部件#990°三通
可选:将帽部件#3安装到3“管道部件#2
种植塔/回水
塔为该系统中的植物提供生长区域。
或者当前的设计通过将3”垂直生长塔在中心(从塔中心到相邻塔的距离)间隔4.5“,在塔之间提供大约1.5”来支持非常高密度的植物。
当前的4‘长度支持(10)个塔,每个塔具有(8)个插槽。通过两侧,我们为我们的整个系统获得了(160)个植物。
这种高密度和垂直种植系统对您可以种植的植物类型有一些限制。
塔/返回概述
塔是2“x3”PVC改性落水管。落水管通常有10英尺的部分。
10’部分的可用性决定了我们设计的5‘高度。
回水是4“PVC雨水槽。也可提供10’部分。它们被切割并用排水沟盖帽盖在末端。确保您拿起左右版本的端盖,因为它们是不同的。
塔/返回施工步骤
第1部分:塔
塔式切割清单
从10英尺长的2”x3“PVC落水管
在60英寸处将(10)个部分切成两半
塔成型说明
我们构建了一个木模板工具来帮助形成植物口袋
将(20)个塔分成(2)组(10)。
为了改善种植空间,我们抵消/错开种植塔中的植物槽。
在第一组(10)个塔的前面标记一条水平线,每6”从底部开始6“为(8)线。
速度方块很有帮助,可以在下水口材料上形成一条直线。
在第一组(10)个塔的前面标记一条水平线,每6”从底部开始9“为(8)线。
使用带有直切钻头的摆动式多功能电动工具,在绘制的线上切割2”切片。
使用电热枪在切口上方3英寸和下方3英寸处软化塑料几秒钟(大约15-30秒,具体取决于热风枪的瓦数)。PVC将开始起皱或下沉,并呈现出湿松垮纸的外观。
使用您的木模板在切口处滑入软化的PVC。保持原位约30秒。
对塔中的剩余插槽重复此操作。
在塔的顶部和背面钻一个3/16“的孔,以放置塔吊架的螺钉。
回水
回水切割清单
从10英尺长的4”PVC排水沟
在46“处切割(4)个部分
回水组装说明
确定左右边沟端盖。
测试安装在排水沟部分的端盖。
我们用一些150号砂纸粗磨了排水沟塑料,其中盖子与排水沟重叠(约5/8”)以获得更好的附着力。
在端盖的内侧重叠边缘上涂抹大量有机硅PVC粘合剂。
小心地将端盖安装在排水沟上,确保胶水接触到排水沟材料周围的所有地方。
我们用手指将多余的粘合剂推到排水沟和盖子的边缘,以确保良好的接触。
将一块遮蔽胶带或其他易于去除的胶带放在盖子上,直到达到推荐的干燥时间。
重复其他3面,然后放在一边直至干燥。
在4“排水沟的后壁上钻一个1”孔以插入1“至3/4”带倒钩的适配器。这将作为回水到14加仑桶的连接器。
将适配器的1“螺纹侧旋入排水沟内侧的1”内螺纹连接器。
为回水的每一侧切割(2)-12“软1”乙烯基软管部分。
使用1英寸倒钩T恤在中心连接。
将一段乙烯基管切成适合放置14加仑水箱的长度。
供水
我们选择3/4“PEX作为主供水管线,因为它具有饮用水安全特性和易于安装,因为我们有PEX压接安装工具。如果没有压接工具,CPVC也是一个很好的选择,CPVC是也通过饮用水认证,但需要胶水和接头连接器进行组装。
供水/回水概览
水源的布置使得在主腿的中央横梁处有一个单独的上升。实施此设计是为了减少水泵的整体高度负载。与(2)6‘上升减少总水流量不同,上升对泵的效率略高。
供水/回水施工步骤
零件#1-#6是3/4”PEX切割以反映主要腿部尺寸。
这些是通过测量腿部尺寸来确定的最佳尺寸。
压接Part#1、Part#2和Part#3以及Part#7-3/4“带倒钩的PEXT恤。
将部件#3和部件#4与部件#8-3/4”PEX90°弯头压接在一起。
将部件#4和部件#5与部件#9-3/4“PEX90°弯头压接在一起。
将部件#2和部件#6与部件#10-3/4”PEX90°弯头一起压接。
在零件#5和零件#6中为零件#11-滴灌器钻孔。
从零件#5/零件#6的弯头末端开始-从末端4“开始测量,并在PEX管道底部标记第一个孔。
沿着PEX管道底部画一条线来标记剩余标记的底部是有帮助的。
从第一个标记开始测量4.5”并做第二个标记。
每4.5英寸重复一次,最后一个标记应该是从肘部到另一条腿的4英寸。
在标记上使用3/16钻头钻头。
安装在滴灌器中-第11部分
滴灌器的孔稍微紧贴以防止不必要的滴水,用热风枪短暂软化PEX(30秒),这将使滴灌器更容易插入PEX。
在14加仑水桶上切一个1英寸的孔。
将1“至3/4”带倒钩的适配器穿过水容器壁。
将软乙烯基软管从回水槽三通连接到水桶。
电子产品
我们将控制器的功能分解为单独的组件。
气候机器人
作用:室内操作的环境控制。
用于根据开/关间隔时间表和循环风扇的恒温和/或基于时间表的控制来维持光循环。
硬件部件
(1)Arduino
(1)Arduino2通道继电器模块板和扩展板
(1)个适合您空间大小的循环风扇
(1)15米-基于LED-12v灵活50505:1红/蓝
(1)用于Arduino的防水DS18B20数字温度传感器探头
机器人
作用:水质控制
用于维持pH值水平维持和营养水平维持。
硬件部件
(1)Arduino
(1)模拟pH计套件
(1)Arduino电导率传感器
(2)12VDC蠕动计量泵
水电机器人
作用:基于开/关时间间隔和水库水位维护计划的浇水周期
(1)Arduino
(2)侧装式水位控制浮球开关常闭
(1)1“水流量计计数器1-60L/min
(1)1/2”DC12V电动电磁阀进水流量开关常闭
(1)620GPH潜水泵
