数字晶体管的原理是怎样的
数字晶体管是带有电阻的晶体管。 有的只在基极串联一个电阻,一般称为R1,有的还在基极和发射极之间并联一个电阻R2。 电阻R1有多种电阻,类似于标准电阻系列。 电阻器 R2 类似于 R1。 电阻R1和电阻R2可以有多种匹配方式,因此数字晶体管的种类很多。
数字晶体管有很多优点,例如:1.减少安装面积,2.减少安装时间,3.减少元件数量等。数字晶体管是ROHM的专利。 内置电阻器的晶体管最早由 ROHM 开发并获得专利。
IC:可通过晶体管的最大电流理论值
IO:可用作数字晶体管的电流最大值
以DTA/C系列为例, 组成数字晶体管的单个晶体管可以流过 100mA 的电流。 使用 IC=100mA 来定义。 单个晶体管连接到电阻器 R1 和 R2 以成为数字晶体管。 当数字晶体管流过IC=100mA时,基极电流IB需要相应的电流值,因此需要高输入电压VIN。 根据绝对最大额定值限制,输入电压VIN(max)由输入电阻R1的功率允许值(封装功率)决定。 当电流 IC=100mA 流过时,可能会超过这个额定值。 在不超过VIN(max)的条件下,流过数字晶体管的电流值定义为IO。 如您所知,绝对最大评级定义为“不能同时提供两个以上的项目”。 只用IC打标是没有问题的,但是结合客户的实际使用情况,组合打标是IO。 因此,此 IO 是电路设计讨论中的绝对最大额定值。
审核编辑:符乾江
