MAX7036内置IF滤波器的300MHz至450MHz A
模拟技术
2524人已加入
  MAX7036低成本接收器是专为接收300MHz至450MHz频率范围的幅移键控(ASK)和开关键控(OOK)数据而设计。接收器具有-109dBm至0dBm的RF输入信号范围。
  MAX7036需要很少的外部元件,并且具有关断引脚,将器件设置为低电流休眠模式,使其非常适合成本和功耗敏感的应用。片上集成低噪放(LNA)、锁相环(PLL)、混频器、IF滤波器、接收信号强度指示器(RSSI)和基带部分。MAX7036采用极低中频(VLIF)架构。MAX7036片上集成IF滤波器,因此省去了外部陶瓷滤波器,降低了材料清单的成本。器件还包含片上自动增益控制(AGC),当输入信号功率较大时将LNA的增益降低30dB。MAX7036工作在5V或3.3V电源电压,仅消耗5.5mA (典型值)的电流。
  MAX7036采用20引脚薄型QFN封装,带有裸焊盘,规定工作在AEC-Q100 2级(-40°C至+105°C)温度范围。
  关键特性
  ASK/OOK调制
  < 250µs使能导通时间
  片上PLL、VCO、混频器、IF、基带
  低IF (200kHz标称值)
  5.5mA电源电流
  1µA待机电流
  3.3V/5V工作电压
  小尺寸20引脚薄型QFN封装,带有裸焊盘
MAX7036
