MAX3643突发模式激光驱动器
模拟技术
2524人已加入
  MAX3643突发模式激光驱动器可为PON突发模式ONT应用提供偏置和调制电路驱动。该器件专为低成本APC (AMC,如果需要)环路的外部控制器而设计。高速差分突发使能控制使驱动器可以在小于2ns的时间内将激光二极管由全暗(关断)状态转换到完全开启状态。BEN无效时,调制电流和偏置电流的典型值均为5µA。
  通过MODSET和BIASSET输入,可设置激光调制电流(范围:10mA至85mA)和偏置电流(范围:1mA至70mA)。该器件的采样保持电路可以在很短的PON突发模式下获取监视二极管输出,如果需要的话,控制器可以用镜像到LVCMOS输出的BEN高速信号控制APC/AMC环路。
  MAX3643突发模式激光驱动器采用4mm x 4mm、24引脚、薄型QFN封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
  关键特性
  10mA至85mA调制电流
  1mA至70mA偏置电流
  监视二极管采样和保持
  45ps输出转换时间
  2ns开启/关闭时间
  参考电压发生器
  LVPECL高速输入(数据,突发模式使能)
激光
