MAX9206, MAX9208 10位总线BLVDS解串器
模拟技术
2524人已加入
  MAX9206/MAX9208解串器将高速串行BLVDS数据流转换位10位宽度的并行LVCMOS/LVTTL数据和时钟。解串器与串行器配对使用,如MAX9205/MAX9207串行器,完成将10位宽度的并行数据转换为串行BLVDS信号。串行器/解串器组合减少了互连线、简化了PCB布线和缩小了电路板尺寸。
  MAX9206/MAX9208通过电路板线或双绞线,接收串行数据的速度分别高达450Mbps和600Mbps。这些器件结合了频率锁相、位锁相和帧锁相,以产生并行速率时钟和并行对齐的10位数据。串行器消除了并行总线的时钟至数据和数据至数据扭曲。
  电源关断模式将典型的电源电流降低至600µA以下。一旦上电(加上电源或驱动/PWRDN为高电平,MAX9206/MAX9208在收到同步信号或来自MAX9205/MAX9207的串行数据后,即可完成时钟锁相。输出使能端可以禁止输出,在保持锁相的前提下,将并行数据输出和恢复时钟输出置为高阻态。
  MAX9206/MAX9208工作于+3.3V单电源,指定温度范围为-40°C至+85°C,MAX9206/MAX9208提供28引脚SSOP封装。
  关键特性
  单片解串器(对比SERDES),尤其适合于单向数据链路
  自动时钟恢复
  允许热插入和同步,无须终止系统运行
  额定速率的BLVDS串行输入,适合于点对点和总线应用
  快速伪随机锁相
  宽参考时钟输入范围
  16MHz至45MHz (MAX9206)
  40MHz至60MHz (MAX9208)
  720psP-P的高抖动承受能力(MAX9206)
  30mA的低电源电流(MAX9206工作于16MHz)
  10位并行LVCMOS/LVTTL输出
  高达600Mbps的数据吞吐率(MAX9208)
  可编程的输出选通边沿
  引脚兼容于DS92LV1212A和DS92LV1224
MAX9206
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MAX9206
