MAX9205, MAX9207 10位、总线式LVDS串行
模拟技术
2524人已加入
  MAX9205/MAX9207串行器将10位宽度并行LVCMOS/LVTTL数据转换为串行高速总线LVDS数据流。串行器与解串器配对使用,如MAX9206*/MAX9208*解串器,完成将串行输出再转换为10位宽度的并行数据。
  MAX9205/MAX9207在PCB线或双绞线上,传输串行数据的速度分别高达400Mbps和660Mbps。因为时钟是从串行数据流中提取,所以消除了在并行总线上出现的时钟至数据和数据至数据扭曲。
  该串行器不需要外接元件,也仅需少量的控制信号。由TCLK_R/F选择输入数据选通边沿,当器件停止工作时,/PWRDN可用于省电控制。一旦上电,将激活同步模式,它还受控于两个同步输入端:SYNC1和SYNC2。
  MAX9205可以锁定16MHz至40MHz系统时钟,而MAX9207可以锁定40MHz至66MHz的系统时钟。在器件完全锁定本地系统时钟之前,以及器件处于电源关断模式下,串行器输出保持高阻态。
  两种器件均工作于+3.3V单电源,指定工作温度范围-40°C至+85°C,提供28引脚SSOP封装。
  关键特性
  单片串行器(对比SerDes),尤其适合于单向数据链路
  用于解串器的同步成帧位允许板卡热插入,无须中止系统运行
  额定速率的LVDS串行输出,适合于点对点和总线应用
  宽参考时钟输入范围
  16MHz至40MHz (MAX9205)
  40MHz至66MHz (MAX9207)
  140ps (峰峰值)的低系统抖动(MAX9207)
  34mA的低电源电流(MAX9205)
  10位并行LVCMOS/LVTTL接口
  高达660Mbps的有效数据速率(MAX9207)
  可编程的输入锁存边沿
  与DS92LV1021和DS92LV1023引脚兼容的升级器件
MAX9205
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MAX9205
