STM32H7A3 、STM32H7B3和STM32H7B0是首批配备 1.4 MB RAM 的 STM32 微控制器,它们提供整个 STM32H7 系列的最低功耗,STOP 模式仅需 32 µA。新型号的低功耗部分可能归功于它们在 280 MHz 的单个 Cortex-M7 和新电源的存在。因此,这些新型号的目标工程师正在寻找 STM32H7 的特性,例如双精度 FPU 或其丰富的 I/O,但希望更低的功耗以及更大的集成度以提供更大的内存。这些新组件是 STM32H7 系列的重要补充,因为它们为这些 MCU 提供了新的应用。
最新的器件具有高度的象征意义,因为它们是 STM32H7 系列历史上的新篇章。当我们在 2016 年推出它时,它是有史以来第一个打破 CoreMark 2000 分门槛的产品。去年,我们通过推出 STM32H7 实现了一个新的里程碑,这也是有史以来第一款双核 STM32。今天的设备代表着从功率竞赛中脱颖而出,以解决寻求效率和集成的设计人员。 STM32H7A3 和 STM32H7B3 之间的唯一区别是后者有一个加密内核。虽然它们都有高达 2 MB 的闪存,但 STM32H7B0 有 128 KB,因为它面向希望尽可能少的嵌入式存储的工程师,因为他们无论如何都会使用外部闪存。STM32H7A3 和 STM32H7B3 现已上市,而 STM32H7B0 于 2020 年第二季度上市。
STM32H7A3、STM32H7B3 和 STM32H7B0 升压图形接口
这些新的 MCU 响应了即将到来的趋势:嵌入式系统中 GUI 的兴起。1.4 MB 的 SRAM 可以存储整个帧缓冲区,这意味着设计人员不必依赖速度较慢的外部存储器。此外,在可用的 1.4 MB 中,1 MB 是连续的,这改善了整体延迟并进一步提高了图形应用程序的性能。对于使用外部存储的 STM32H7B0 系统,MCU 不再需要在代码和图形之间共享内存带宽。系统可以将图形存储在内部 RAM 中,同时从外部 Flash 运行程序。
铬-GRC
这些新型号是首批获得 Chrom-GRC(图形资源切割器)的 STM32H7,这是我们与 STM32L4+ 一起推出的硬件单元,当使用圆形显示器(例如智能手表上的显示器)时,可将帧缓冲区缩小多达 20% 。 为了节省资源,Chrom-GRC 会丢弃由于屏幕形状而不可见的像素。此外,TouchGFX 发生器已经支持新器件以及 STM32H7B3 Discovery 板,因此工程师可以快速受益于这些功能。
Octo-SPI
为了进一步帮助希望提供更丰富图形的团队,我们提供了双 Octo-SPI 接口。它的高吞吐量和内存映射模式意味着在读取操作期间外部闪存被视为内部存储器,而低引脚数使 PCB 设计更简单。例如,可以同时包含快速 HyperRAM 和闪存以获得更好的性能,将它们映射到各自的 Octo-SPI 端口,并使用可用的多路复用模式来限制必要的引脚数量,从而大大简化整体设计。
STM32H7A3、STM32H7B3 和 STM32H7B0 提高安全性和效率
动态解密 (OTFDEC)
命名为“B”的型号上可用的新加密核心现在支持动态解密 AES 128 位数据,以防止加密操作期间的任何延迟。其主要目的是允许开发人员在其外部存储器中使用加密代码而不会受到任何惩罚。传统上,加密程序必须驻留在内部存储器中,以防止它对性能产生负面影响。使用 OTFDEC,工程师可以更好地保护他们放置在外部存储器中的 IP。
OTFDEC 增加了 STM32H7 的安全功能,这些功能也是STM32Trust 计划的一部分,这是我们旨在加强嵌入式系统安全性的最新举措。用户可以使用 STM32H7 加密内核来加速加密操作,通过 SecureBoot 保护其固件免受恶意攻击,并通过支持创建信任根的嵌入式安全元件保护其 IP。RoT 的存在意味着开发人员可以发布仅由 MCU 解密的加密应用程序或固件。它支持安全固件安装 (SFI)、安全固件更新 (SFU) 和安全模块安装 (SMI) 等功能,这是我们在 STM32H7 上的最新安全措施。 因此,公司通过在将代码发送给依赖 ST 工具对其进行身份验证、解密和以安全方式加载的第三方之前加密他们的代码来保护他们的用户和他们的知识产权。
较小的集群
现在嵌入在 STM32H7B0 中的闪存具有更小的扇区大小,仅为 8 KB,而不是之前的 128 KB。缩小内存扇区提供了更大的粒度,并为无线固件更新或引导扇区的存在等功能打开了大门,因为现在可以比只有一个更大的扇区时具有更大的灵活性。因此,开发人员可以更有效地使用内部 Flash。
开关电源
最后,STM32H7A3、STM32H7B3 和 STM32H7B0 在 STM32H7 架构中已经存在的 LDO 之上集成了一个新的开关模式电源。组件电源管理的变化,以及更低的频率和多重架构优化,解释了功耗的大幅降低。SMPS 允许对电流进行更动态的控制,从而大大提高整体效率。
审核编辑:郭婷
