流量开关应该如何选型,有哪些注意事项
今日头条
1193人已加入
关于这个问题可以从下面几个方面进行选型的考量。首先,你必须要了解你所购买的是什么种类的流量开关。不同种类之间材质不同,用途不同,价格也就不会一样的。你比如说普通的热式流量开关和要求比较高的防爆型流量开关,这两者的价格可以悬殊一倍甚至更高,如果再涉及到是否防腐蚀等要求,那价格可能会更高。其次,自身的工况要求结合采购公司给出的产品技术建议,将之报给销售商进行参数的比对,或者自己去销售商依据选型表进行选型操作再与销售商沟通确认购买。
热导式流量开关NK300 选购前,下面的内容是你需要进行确认的。
1、供电电压多大,是直流还是交流或者是24V还是220V ;
2、功耗为多少VA,那就看您需要而选;
3、输出方式,有常开和常闭可供选择;
4、要求是PNP、NPN还是继电器;
5、触点容量,一般流量开关通过设定流量,即可显示流量是否达到设定值;
6、接触介质是否需要防腐蚀;
7、使用环境是否需要防爆防尘。
最后就是在选购前一定要去与技术沟通清楚,确认现场工况、使用条件以及所要实现的功能等方面,不然拿到现场不能使用,不仅给自己带来不便和麻烦,也会延误工期,造成不必要的损失。
审核编辑:符乾江
