半导体激光器的工作原理 闭环激光焊锡机的优点
今日头条
1192人已加入
随着激光焊锡机的出现,给大家在购买焊接机时又多了一个选择,但它也带来了更多的问题。对于激光焊锡机,大家都可能停留在老式焊接工艺,因此在选择焊接机时,旧焊锡机和激光焊锡机之间总是不知如何选择。激光焊锡机激光器为什么采用半导体激光器?
什么是半导体激光器
半导体激光器工作原理是激励方式。利用半导体物质,即利用电子在能带间跃迁发光,用半导体晶体的解理面形成两个平行反射镜面作为反射镜,组成谐振腔,使光振荡、反馈、产生光的辐射放大,输出激光。半导体激光器在基本构造上,它属于半导体的P-N接面,但激光二极管是以金属包层从两边夹住发光层(有源层),是“双异质结接合构造”。而且在激光二极管中,将界面作为发射镜(谐振腔)使用。在使用材料方面,有镓(Ga)、砷(As)、铟(In)、磷(P)等。此外在多量子阱型中,也使用Ga·Al·As等。
激光焊锡为什么要用半导体激光器
激光二极管的优点是效率高、体积小、重量轻且价格低。尤其是多重量子井型的效率有20~40%,总而言之能量效率高是其最大特色。另外,它的连续输出波长涵盖了红外线到可见光范围,而光脉冲输出达50W(带宽100ns),用在激光焊锡上半导体激光器是非常理想的选择。
闭环激光焊锡机的优点
紫宸激光焊锡机采用闭环控制系统是为了监测和控制焊锡的质量,先进的激光焊锡设备配备有实时温度检测单元,将焊点的温度通过红外传感器实时检测出来,模数转换送入控制计算机,通过温度的变化情况监测焊点的形成过程,或实时改变激光功率控制焊点的形成和质量。温度上升过快时,可立即切断激光输出,保证不烧毁器件的引线。图象监视器可以观察激光与引线的为位置情况以及焊接的过程,可对焊锡过程录像或拍照。激光器的输出功率由控制计算机设定并可程序控制,保证加热能量的精确性。
目前国内大部分激光焊锡模组可以实现温度闭环控制,测温单元可以在每秒最多检查 1000次事实温度,系统可以根据实测温度的变化来实时改变激光功率,每秒可以最多反应200次。但对应高精密、高要求的产品焊锡建议采用测温单元采集频率大于8000次/s、反映速度大于5000次/s的高端激光焊锡模组设备来确保焊锡的可靠性。
  审核编辑:汤梓红
