逆变器在光伏发电系统的主要功能
今日头条
1153人已加入
逆变器作为光伏发电系统内部重要的电气设备,其设备本身所配备的各类保护功能较为完善,具体有如下基本保护功能。
1、直流母线过电压保护:逆变器通过持续检测直流母线电压,当连续数次检测到直流电压高于 1000 V 时,逆变器断开交流接触器,停止向电网供电。
2、交流过欠压保护:逆变器对电网电压进行持续检测,当检测到电网电压超出规定的电压允许值范围时,逆变器断开交流接触器;如果电网电压在低电压穿越允许范围(20%)内的跌落,低电压穿越功能动作,同时逆变器报警运行,在低电压穿越允许时间内,电网电压没有恢复,则逆变器断开交流接触器,停止向电网供电。
3、交流频率保护:逆变器对电网频率进行持续检测,当检测到电网频率超出规定的频率允许值范围时,逆变器会在 0.2 s 内断开交流接触器,停止向电网供电。
4、极性反接保护:当直流输出电压低于 100 V 数值,程序检测到直流有反向电流大于 40 A 左右时,逆变器提示极性反接保护,禁止运行。
5、短路保护:逆变器对电网电流进行持续检测,当检测到电网电流大于 1.5 倍额定电流时,逆变器断开交流接触器,停止向电网供电。
6、孤岛效应保护:逆变器同时采用被动式和主动式孤岛检测算法,对电网进行检测,一旦检测到孤岛现象逆变器断开交流接触器,使逆变器与电网脱离。
7、过温保护:当温度传感器检测到 IGBT 散热器温度超过限制,逆变器断开交流接触器。
8、直流过载保护:逆变器对直流侧输入功率进行持续检测,当检测到直流输入功率大于限制时,逆变器自动限制最大输出交流功率至可控范围内。
  审核编辑:汤梓红
