用FPGA解一道初中数学题
前几天和同事聊天,他说他上初中的儿子做出了一道很难的数学题,想考考我们这些大学生看能不能做得出来?
题目很简单:
FPGA
数学题目
大家先尝试做一下?我没想出怎么算的,只是用排除法确定了a和b的范围,然后再逐个尝试。
1.对4361进行开方计算,得到结果最大为66,则a,b的值均小于等于66。
2.对4361/2进行开方计算,则得到结果为46,则a,b两者,一个是1-46,一个是46-66之间的数。
3.由平方和4361末尾为1,再根据整数平方和的几种可能,计算出仅有0+1和5+6这两种可能,而且平方之后的个位数为0/1/5/6,这样就进一步缩小了范围,通过多次计算尝试可以得出结果。
不过我懒得算了,就简单写了个C语言程序,计算出了结果:
#include
#include
#include
int main(void)
    int num;
    int a, b, n;
    int result;
    int sqr;
    printf("please enter a number:");//4361
    scanf("%d", &num);
    printf("input num: %d
", num);
    sqr = sqrt(num);
    for(a = 1; a <= sqr; a++)        //可以设置1-46
        for(b = 1; b <= sqr; b++)    //可以设置46-66
            result = pow(a, 2) + pow(b, 2);
            if(result == num)
                printf("a = %2d, b = %2d, a + b = %d
", a, b, a+b);
                n++;
    if(n == 0)
        printf("There is no answer!
    return 0;
其实可以设置一个数的循环范围是:1-46,一个数的循环范围是46-66,这样会减少循环次数。
运行结果:
FPGA运行结果
而且这种方式还适用于解的个数不唯一的情况,比如7605:
FPGA运行结果
作为一个野生FPGA开发者,我在想能不能用FPGA的编程思想来实现呢?也就是如何用Verilog来实现两个循环的嵌套呢?抄起键盘就是干!
verilog源文件fpga_math.v:
module fpga_math(
    //inputs
    input clk,
    input rst_n,
    //outputs
    output reg [13:0] a, b,
    output reg [14:0] result,
    output ok
parameter SUM = 4361;
parameter SQR = 67;       //sqrt(SUM);
reg [13:0] tmp_a;
reg [13:0] tmp_b;
reg flag;
assign ok = (tmp_a*tmp_a + tmp_b*tmp_b == SUM);
always @ (posedge clk)
begin
    if(!rst_n)
        tmp_b <0;
    else if(tmp_b == SQR)
        tmp_b <= 0;
    else if(tmp_a != SQR)
        tmp_b <= tmp_b + 1;
end
begin
    if(!rst_n)
        flag <0;
        flag <= 1;
    else
        flag <= 0;
end
begin
    if(!rst_n)
        tmp_a <0;
    else if((tmp_a != SQR) & flag)
        tmp_a <= tmp_a + 1;
end
begin
    if(!rst_n)
    begin
        a <0;
        b <= 0;
        result <= 0;
    end
    else if(ok)
    begin
        a <= tmp_a;
        b <= tmp_b;
        result = tmp_a + tmp_b;
    end
end
endmodule
为了验证这个模块的正确性,我们需要对这个模块进行仿真,即给一个激励输入信号,看输出是否正确。
新建testbench文件fpga_math_tb.v:
`timescale 1ns/100ps
module fpga_math_tb;
parameter SQR = 67;     //sqrt(4361)
parameter SYSCLK_PERIOD = 10;// 100MHZ
wire [13:0] a, b;
wire [14:0] result;
reg SYSCLK;
reg NSYSRESET;
initial
begin
    SYSCLK = 1'b0;
    NSYSRESET = 1'b0;
    #(SYSCLK_PERIOD * 10 )
        NSYSRESET = 1'b1;
    #(SYSCLK_PERIOD * (SQR*SQR+500) )
        $stop;
end
/*generate clock*/
always @(SYSCLK)
    #(SYSCLK_PERIOD / 2.0) SYSCLK <= !SYSCLK;
/*instance module*/
fpga_math #(
    .SUM(SUM),
    .SQR(SQR)
)fpga_math_0(
    //inputs
    .clk(SYSCLK),
    .rst_n(NSYSRESET),
    //outputs
    .a(a),
    .b(b),
    .result(result),
    .ok(ok)
endmodule
ModelSim仿真波形:
FPGA仿真波形
仿真工具除了使用各大FPGA厂商IDE带的ModelSim等,也可以使用小巧开源的全平台仿真工具:iverilog+gtkwave,使用方法可以参考:
全平台轻量开源verilog仿真工具iverilog+GTKWave使用教程
如果使用iverilog进行仿真,需要在TB文件中添加以下几行语句:
/*iverilog */
initial
begin
    $dumpfile("wave.vcd");        //生成的vcd文件名称
    $dumpvars(0, fpga_math_tb);   //tb模块名称
end
/*iverilog *
首先,对Verilog源文件进行编译,检查是否有语法错误,这会在当前目录生成wave目标文件:
iverilog -o wave *.v
然后通过vvp指令,产生仿真的wave.vcd波形文件:
vvp -n wave -lxt2
使用gtkwave打开波形文件:
gtkwave wave.vcd
当然,以上命令也可以写成批处理文件:
echo "开始编译"
echo "编译完成"
echo "生成波形文件"
vvp -n wave -lxt2
echo "打开波形文件"
gtkwave wave.vcd
以文本方式存储为build.bat文件即可,双击即可自动完成编译、生成波形文件、打开波形文件操作。
仿真波形:
FPGA仿真波形
可以看出,和使用ModelSim仿真是一样的结果。
总结
从仿真波形图中,可以得到计算的结果,a+b的值为91,如果要在真实的FPGA芯片硬件上实现,还需要添加其他功能模块,把结果通过串口输出,或者在数码管等显示屏上进行显示,这里只是简单介绍使用FPGA计算方法的实现。
作为纯数字电路的FPGA,实现平方根是比较复杂的,这里采用直接人为输入平方根结果的方式,而不是像C语言那样调用sqrt函数自动计算平方根。
FPGA中不仅有触发器和查找表,而且还有乘法器、除法器等硬核IP,所以在涉及到乘除法、平方根运算时,不要直接使用*/等运算符,而是要使用FPGA自带的IP核,这样就不会占用大量的逻辑资源,像Xilinx的基于Cordic算法的Cordic IP核,不仅能实现平方根计算,而且还有sin/cos/tan/arctan等三角函数。
END   审核编辑 :李倩
