如何利用ESP8266制作一个迷你功能齐全的时钟
  我准备做的是一个迷你但功能齐全的时钟,并且还具有RGB效果和温度监控功能。
  构建
  首先,我想做一个7段显示器。但这一次需要显示较大的数字和RGB效果。因为这可用于显示一些读数,例如使用Nodemcu的时钟,使用Arduino进行温度监控。此外,还可以选择在每秒钟或下一次读数后改变颜色。
时钟
  之前因为我使用2个LED来显示每段数字,致使我们的眼睛无法快速准确地识别数字。意味着我们需要专注,我对设计很满意,但现在是时候更新了。
时钟
  这款迷你LED具有额定电压:3.0v至5.5volts@16mA(每个LED)。我们的NodeMCU具有3.3伏稳压器,可正确驱动所有LED。
  LEDWS2812B3030:
  我使用了ws2812Neopixelled,它带有集成ic,因此我们可以单独处理每个段。不仅LED是可寻址的,而且每个像素的颜色也可以改变,在0-255(8位值)之间改变数字值。
时钟
  这个LED有4个引脚,引脚的配置可以在上面提到的图片中看到。此外,这些LED带有数据输入和数据输出功能,这能够使它们更有趣,通过这个我们可以加入它们来显示文本或数据。
  使用新像素LED制作7段显示:
  要制作面板,首先我们必须仔细看看实际的液晶显示器。这样我们就可以复制段的排列并为此设计代码。
时钟
  所以在这里,段被命名为A,B,C……到G,所以为了连接所有的段,我们使用串联数据和并联功率的方法。所有电源线、GND和VCC与所有LED并联。数据OUT被串联提供给下一个Led的数据输入。始终将第一个面板的Dout连接到第二个面板的Din。
  连接:
时钟
  为了连接小时和分钟面板,中间有一块名为Dash的小PCB,包含2个LED作为二进制数字。这2个LED每秒都会发光。
时钟
  NodeMCU/ESP8266的需求:
  ESP8266集成了32位Tensilica处理器,标准数字外设接口。
时钟
  我们的Esp8266具有板载Wi-Fi支持,通过它我们可以在没有任何RTC(实时时钟)模块的情况下通过互联网调整时间。这将减少连接并使该项目变得简单。
  如果您使用我的代码,那么您可以在这个7段时钟中添加2个额外功能。
  1)温湿度采用轻触开关
  在引脚13上添加DHT11传感器,在引脚12上添加触觉按钮,以获取屏幕上摄氏或华氏温度的温度值。
时钟
  使用10k电阻将按钮引脚12连接到5伏,另一端连接到GND。表示当按钮引脚下拉至GND时,显示屏将显示温度读数。该代码在没有此温度传感器的情况下也可以工作,因此如果您想保持简单,则不需要这些连接。
  2)在引脚A0使用LDR传感器进行亮度控制
时钟
  通过在A0引脚上制作一个电阻分压器网络来添加一个带有10k电阻的LDR传感器,这将相应地改变亮度。白天亮度高,晚上亮度低。如果您不想调节亮度,该代码也可以在没有这些传感器的情况下工作,它将锁定默认设置。
  7-段时钟:
时钟
  我在EasyEDA中为每个部分设计了电路,这里我使用3个LED。因此,每个面板总共需要21个LED才能进行此配置。我在底层制作了连接引脚,这样第二个人就看不到连接和布线。
时钟
  现在在中间连接破折号并使用下面给出的示意图连接NodeMCU:
时钟
  我一直在使用cirkit设计器软件,我认为这是表达和呈现电路的最佳方式。
时钟
  代码:
1)首先使用库初始化代码
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
2) 定义所有像素、I/O 管脚、传感器管脚:
#define PIXEL_PER_SEGMENT 3 // Number of LEDs in each Segment
#define PIXEL_DIGITS 4 // Number of connected Digits
#define PIXEL_PIN 2 // GPIO Pin
#define PIXEL_DASH 1 // Binary segment
#define LDR_PIN A0 // LDR pin
#define DHT_PIN 13 // DHT Sensor pin
#define BUTTON_PIN 12 // Button pin
3) 对于时间格式,使用 Wi-Fi 连接互联网到 ESP8266
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.print("Connecting.");
while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED )
4) Pixel 上的时间设置
void disp_Time() {
clearDisplay();
writeDigit(0, Hour / 10);
writeDigit(1, Hour % 10);
writeDigit(2, Minute / 10);
writeDigit(3, Minute % 10);
writeDigit(4, Second / 10);
writeDigit(5, Second % 10);
disp_Dash();
5) 面板上的颜色设置:
if (index == 0 || index == 1 ) color = strip.Color(0, Brightness, 0);
if (index == 2 || index == 3 ) color = strip.Color(0, Brightness, 0);
if (index == 4 || index == 5 ) color = strip.Color(Brightness, 0, 0);
这些是关于代码的简要说明,代码也有温度和自动时间选项。可以使用数字引脚 12 上的触觉开关选择温度模式
工作代码:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
// Uncomment the type of sensor in use
#define DHT_TYPE    DHT11     // DHT 11
//#define DHT_TYPE    DHT22     // DHT 22 (AM2302)
//#define DHT_TYPE    DHT21     // DHT 21 (AM2301)
#define TIME_FORMAT        12    // 12 = 12 hours format || 24 = 24 hours format
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel((PIXEL_PER_SEGMENT * 7 * PIXEL_DIGITS) + (PIXEL_DASH * 2), PIXEL_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
DHT dht(DHT_PIN, DHT_TYPE);
// set Wi-Fi SSID and password
const char *ssid     = "Hackster";
const char *password = "*************";
WiFiUDP ntpUDP;
// 'time.nist.gov' is used (default server) with +1 hour offset (3600 seconds) 60 seconds (60000 milliseconds) update interval
NTPClient timeClient(ntpUDP, "time.nist.gov", 19800, 60000); //GMT+5:30 : 5*3600+30*60=19800
int period = 2000;   //Update frequency
unsigned long time_now = 0;
int Second, Minute, Hour;
// set default brightness
int Brightness = 40;
// current temperature, updated in loop()
int Temperature;
bool Show_Temp = false;
//Digits array
byte digits[12] = {
  //abcdefg
  0b1111110,     // 0
  0b0110000,     // 1
  0b1101101,     // 2
  0b1111001,     // 3
  0b0110011,     // 4
  0b1011011,     // 5
  0b1011111,     // 6
  0b1110000,     // 7
  0b1111111,     // 8
  0b1110011,      // 9
  0b1001110,     // C
  0b1000111,     // F
//Clear all the Pixels
void clearDisplay() {
  for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i++) {
    strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 0));
  strip.show();
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  strip.begin();
  strip.show();
  dht.begin();
  pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);
  while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED ) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("connected");
  timeClient.begin();
  delay(10);
void loop() {
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) { // check WiFi connection status
    int sensor_val = analogRead(LDR_PIN);
    Brightness =40;
    timeClient.update();
    int Hours;
    unsigned long unix_epoch = timeClient.getEpochTime();   // get UNIX Epoch time
    Second = second(unix_epoch);                            // get seconds
    Minute = minute(unix_epoch);                            // get minutes
    Hours  = hour(unix_epoch);                              // get hours
    if (TIME_FORMAT == 12) {
      if (Hours > 12) {
        Hour = Hours - 12;
      else
        Hour = Hours;
    else
      Hour = Hours;
  if (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW) {
    Show_Temp = true;
  else
    Show_Temp = false;
  if (Show_Temp) {
    Temperature = dht.readTemperature();
    Serial.println(Temperature);
    clearDisplay();
    writeDigit(0, Temperature / 10);
    writeDigit(1, Temperature % 10);
    writeDigit(2, 10);
    strip.setPixelColor(28, strip.Color(Brightness, Brightness,  Brightness));
    strip.show();
    delay(3000);
    clearDisplay();
    Show_Temp = false;
  while (millis() > time_now + period) {
    time_now = millis();
    disp_Time();     // Show Time
void disp_Time() {
  clearDisplay();
  disp_Dash();
  strip.show();
void disp_Dash() {
  int dot, dash;
  for (int i = 0; i < 2; i++) {
    dot = 2 * (PIXEL_PER_SEGMENT * 7) + i;
    for (int j = 0; j < PIXEL_DASH; j++) {
      dash = dot + j * (2 * (PIXEL_PER_SEGMENT * 7) + 2);
      Second % 2 == 0 ? strip.setPixelColor(dash, strip.Color(0,Brightness ,0)) : strip.setPixelColor(dash, strip.Color(0, Brightness,0));
void writeDigit(int index, int val) {
  byte digit = digits[val];
  int margin;
  if (index == 0 || index == 1 ) margin = 0;
  if (index == 2 || index == 3 ) margin = 1;
  if (index == 4 || index == 5 ) margin = 2;
  for (int i = 6; i >= 0; i--) {
    int offset = index * (PIXEL_PER_SEGMENT * 7) + i * PIXEL_PER_SEGMENT + margin * 2;
    uint32_t color;
    if (digit & 0x01 != 0) {
      if (index == 0 || index == 1 ) color = strip.Color(Brightness, 0,  Brightness);
      if (index == 2 || index == 3 ) color = strip.Color(Brightness, 0,Brightness);
    else
      color = strip.Color(0, 0, 0);
    for (int j = offset; j < offset + PIXEL_PER_SEGMENT; j++) {
      strip.setPixelColor(j, color);
    digit = digit >> 1;
