在线测温系统的组成部分及工作原理
今日头条
1193人已加入
在电力系统中,温度是设备运行正常的一个重要参数。在线测温系统是一种测量准确、可靠性高、安装简便的温度测量系统。它采用先进成熟的传感技术和独特先进的无线通讯技术进行高压隔离和信号传输,利用其固有的绝缘性和抗电磁场干扰性能,从根本上解决了高压动静触头运行温度不易监测的难题。
在线测温系统由无线温度传感器、测温通信终端(温度接收仪)、温度监测预警工作站三部分组成。
在电力系统中,温度是设备运行正常的一个重要参数。变电站的开关、刀闸、变压器是重要的电器设备。在长期运行过程中,因老化、表面氧化腐蚀、连接不紧密、紧固螺栓松动或接触电阻过大而导致发热,而这些发热部位的温度无法在运行时发现,最终导致火灾事故发生。
原理
通过无线温度传感器等电位采集测设备温度并转换成数字信号,再通过无线发射接收模块传递至读写器,通过微处理器将采集到的温度信息,通过485通讯模块上传到监控后台。将多个传感电子标签分布在读写器的周围,在有效的通讯范围内可以随意添加、删除、移动测温终端。读写器则安装在控制中心,控制中心计算机软件实时监控每个点温度的变化,温度监测计算机从测温通讯终端采集各监测点的运行温度数据,在数据库中作长期保存,实时显示监测点的温度变化曲线,并进行分析,一旦发现温度过热、或急剧升温到设置报警温度立即进行声光报警,并且发出告警通知短信,实现足不出户掌握整个系统的发热状况。
ARTM系列电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阴过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。
  审核编辑:汤梓红
