下面的电路设计是一个简单的基于 TDA1910 的 Hi-Fi 10W 音频放大器电路。如果使用 8 欧姆扬声器并使用 24V 直流电源供电,该电路将提供 10W 功率输出。
该电路可在 8V – 30V DC 的电压范围内工作,推荐电源为 24VDC。将 TDA1910 安装在散热器上以防止过热并保持 IC 的性能。
TDA 1910 是 MULTIWATT 中的单片集成电路?封装,用于高保真音频电源应用,作为高品质电视机。
TDA 1910 符合 DIN 45500 (d = 0.5%) 在 24V/4W 下使用时保证 10W 的输出功率。在 24V/8W 时,输出功率最小为 7W。
TDA 1910 特点:
静音设施
芯片过温保护
非常低的噪音
高电源电压抑制
低“开启”噪音。
