一个简单的弹簧混响吉他效果电路
这是一个简单的弹簧混响吉他效果电路,可以低成本构建,只需要最少量的电子部件,当然电路本身需要最小的空间。该电路也易于构建,需要9V DC电源才能工作。
运算放大器 (op-amp) 是使用 RC4136N IC(此处为数据表)的四通道类型,4136 的引脚排列如上图所示,但也可以替换为其他类型。旁路盖 C1 和 C2 可以是 10 到 100 uf。如果您在混响中遇到失真,可能需要减小标有 * 的电阻,将其降低以在不失真的情况下获得最大信号。许多弹簧混响单元可以与此电路一起使用,原始文章建议使用 accutronics 模型。许多混响单元也使用 RCA 风格的插孔作为输入和输出,为此做好准备。取消开关将关闭混响效果,没有任何咔嗒声或爆裂声。所有电阻均为 1/4 或 1/2 瓦,容差为 5%,所有电容的额定电压为 10 伏或更高。
DC电源
