使用Bash处理变量的常见错误
Linux 中的 Bash 脚本语言支持对变量的操作。但是,如果您从事过其他流行的编程语言开发,那么使用 Bash 处理变量会很容易出错。因为它的语法与其他语法不同(甚至对某些开发人员来说有点奇怪)。
这篇文章会根据我的经验给你5个友情提示。阅读后,它可以帮助您避免不必要的错误。
0. 等号周围没有空格
对于许多语言,例如 Python,在等号周围添加空格是一个好习惯,因为它可以提高代码的可读性。
但是在 Bash 中,你不应该在定义变量时添加额外的空格。
如果我声明一个变量 name,如下:
name = "Yang"
这里会有一个错误:
-bash: name: command not found
如上所示,Bash 将 name 视为命令而不是变量,因为我添加了不必要的空格。
因此,定义变量的正确方法如下:
name="Yang"
1.正确地定义数组
在 Bash 中定义一个数组并不难。我们只需要使用一对括号来包含所有元素,如下例所示:
names=("Yang" "Elon" "Bill")
俗话说得好,“细节决定成败"。我之前在编写 Bash 脚本时犯了一个严重的错误。我习惯性地使用逗号(而非空格)来分隔数组中的每个元素。
names=("Yang","Elon","Bill")
Bash 不会将逗号视为分隔符,并且在 names 数组中只有一个元素 Yang,Elon,Bill 而不是预期的三个。
2.正确选择引号
当我们在 Bash 中声明一个变量时,关于引号的使用有 3 个可选的方案:
  • 没有引号
  • 用单引号
  • 用双引号
默认情况下,Bash 中的每个值都是一个字符串。因此,如果不需要空格,我们就不需要使用任何引号。(同样,它与其他语言有些不同,在其他语言中,您不能在没有引号的情况下定义字符串)
当您需要使用引号时,请注意单引号双引号之间的区别。
例如,让我们声明 3 个变量,如下所示。那么,truth1truth2 有什么区别呢?
Linux
如果你打印它们,你会看到 truth1${name} is amazing.。而 truth2Yang is amazing.
总而言之,一对单引号内的字符串将始终被解释为它的本身。
3. 避免在命令中使用反引号
在 Bash 中,我们可以将命令的结果保存到变量中。有两种可能的方法来做到这一点:
  • variable=`command`
  • variable=$(command)
例如,要保存 ls 命令的结果,我们可以这样写:
file_list=`ls`
或者
file_list=$(ls)
但是,这里的最佳实践始终是使用第二种方法,尤其是在编写较长的脚本时。因为反引号单引号看起来很相似,有时你可能会混淆它们。
4. 避免使用特殊名称
一些名称在 Linux 中被预定义为环境变量,如 USERHOMEPATH 等。我们可以使用 printenv 命令列出它们。
显然,我们不应该用与环境变量相同的名称来声明我们的变量。
好消息是 Linux 中所有的环境变量都是用大写字母写的,所以我们可以用小写字母来自定义变量,以区别环境变量。这是一个好习惯。
原文标题:关于 Linux Bash Shell 中变量的 5 个易错点
文章出处:【微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
