PDH光端机的常见故障原因及处理方法
今日头条
1193人已加入
众所周知,在PDH光端机的使用过程中,出现的故障可分为永久性故障和间断性故障。而永久性故障是指反映告警一直保持;间断性故障则是指故障时有时无,有时还可自动恢复。但无论是哪种故障,都与传输网有着密不可分的关系。
现以A、B两交换机之间为数字传输系统为例分析故障原因和处理方法。
**1、永久性故障**
对于永久性故障,可以一端采用环路,另一端从交换机显示或用传输分析仪逐段、逐层判断。
**1.1传输告警成对出现**
例如A端出现RJA(远端告警),那么B端可能为LFA(帧失步告警)或AIS(收告警),有时两种告警都存在;还有一种为LS(信号丢失)告警。
故障原因之一。A端DM发出的信号有问题,即发出的2Mb/s信号误码或中断。
判断方法:以A端DDF架环回A端,若A端存在LS或AIS告警,则为此故障。
解决方法:请机房人员对中继模块进行再启动或再装载,使告警清除。
原因之二:A端低次群到B端某处传输发生问题,造成2Mb/s信号误码或中断。
判断方法:如果在A、B两端低次群之间从A到B有问题,则B端显示AIS或LFA告警。如果从B端低次群至DM信号中断,则B端显示LS告警。
解决方法:根据查出的障碍点,或重新做DDF上的头子,或更换U-link,或更换机盘,以达到恢复电路的目的。
**总结:**对于PDH光端机的永久性故障来说,可以一端采用环路,另一端从交换机显示或用传输分析仪逐段、逐层判断。若是传输告警成对出现,故障原因可能是发出的2Mb/s信号误码或中断,此时可以请机房人员对中继模块进行再启动或再装载,使告警清除;还有一种可能是A端低次群到B端某处传输发生问题,造成2Mb/s信号误码或中断,此时需要根据查出的障碍点,或重新做DDF上的头子,或更换U-link,或更换机盘,以达到恢复电路的目的。若是传输告警不是成对出现,原因可能是A端中继模块(DM)死掉造成的,这时需对两端的DM重新激活。
**1.2传输告警不是成对出现**
例如A端同时出现AIS、RJA告警,或出现LFA告警,而对端没有任何告警,这时无法进行通话(以S1240交换机为例)。
原因是A端中继模块(DM)死掉造成的,这时需对两端的DM重新激活。这样做可能恢复电路,也可能出现第一种情况。如出现第一种情况,按上面所述的方法进行处理即可。
**2、间断性故障**
**2.1个别2Mb/s端口告警**
由于间断性故障是瞬间产生的,交换中继模块DM对告警识别的时间有差异,因此可能出现单端告警。这时可采用处理永久性故障的方法来解决。但最好不采用DDF环回法,以免中断电路,影响业务。
**2.2批量2Mb/s端口告警**
(1)告警的模块集中在复用设备的34Mb/s端口或8Mb/s端口等,这可能是高次群出现问题,也可能是DDF转接线头有问题,或者是机盘有问题。这时按永久性故障方法检测即可。
(2)一个中继群组的几个DM告警,这可能是交换机问题。
例如:我局有一次出现这种问题,经查找是由于多频记发器工作繁重造成的。当时我局采用随路信令,而用户的双音频话机逐渐增多,造成多频记发器工作繁重。后来局间采用No.7信令,问题就解决了。
**2.3一种特殊告警**
每个2Mb/s传输链路单独测试都是正常的,即DDF上每一点对两端的交换环路均无告警,并且U-link用万用表测量也正常,但是把U-link接到交换机上就出现告警,不能使用。这时,在A、B任一端的低次群端传输侧做环路,在另一端同一位置用传输分析仪测试,发现有ES出现,整个链路处在一个临界状态。处理方法是用仪表逐段测试,直至找到障碍点,恢复电路。
**总结:**对于PDH光端机的间断性故障来说,间断性故障一般都是是瞬间产生的,若是个别2Mb/s端口发出告警,这时可采用处理永久性故障的方法来解决。若是批量2Mb/s端 口告警,则需要按永久性故障方法检测即可。
  审核编辑:汤梓红
