隔离宽电压高电压稳压升压模块的特点及应用
今日头条
1195人已加入
产品特点
● 效率高达 80%以上
● 1*2英寸标准封装
● 单电压输出
● 价格低
● 稳压输出
● 工作温度: -40℃~+85℃
● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
● 温度特性好
● 可直接焊在PCB 上
产品应用
HRF W2~20W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800VDC、1000VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
    技术参数
输出特性
技术指标  技术参数  测试条件
稳压精度  2.0 %max  5%~100%负载范围
电压调整率  0.5%max  满载
负载调整率  +/-0.5% type.  0%~100%负载范围
纹波和噪声 (滤波后测试) ≤150 mV p-p, max 20MHz带宽 在加上滤波电容的情况下
动态响应速度  ≤150us  25%负载~满载
启动延迟时间  500ms
输入特性
输入电压范围  (5VDC) 4.5—9.0VDC
(12VDC)9.0—18VDC
(24VDC)18—36VDC
线性高速率  0.5% 低端 ~ 高端
般特性
开关频率  150KHz  典型值
转换效率  参见型号选择表
隔离电压  3000VDC 输入和输出之间
平均无故障间隔时间  1000000小时
温度系数  0.02%/℃
环境特性
工作温度范围  -40℃~+85℃
储存湿度  -55℃~+125℃
相对湿度  10%~90%
冷却方式  自由空气
备注:因产品的反馈电阻用的比较大,所以在产品完全空载的时候,在输入高端电压的时候,输出电压会有偏高的现像,可以在输出端增加0.5%的假负载,就可以解决了,如果有要求,请说明,我们可以在内部解决。
HRF隔离升压产品型号选择指南
HRFxxxxxxD-xxD-ADJ
1、输入电压值,可根据客户的需求设定最小输入值电压
2、输出电压值,如果只是给定一个电压值,就是不带调节端的产品,如果给定一个范围,那就是带ADJ调节端的产品,具体电位器的电阻值,可根据产品标签上值来匹配.
3、功率大小都可以按客户的具体要求来订制,因为每一款升压模块都是特殊的,所以不存在订制产品费用,请放心选型。
部分产品型号参数
产品型号
输入电压
(VDC)
输出电压
(VDC)
输出电流
(mA)
效率
标称值
输入范围
HRF05150D-5W
12 .0
4.5~9
150
33
79
HRF12110D-6W
12 .0
9.0~18.0
110
55
82
HRF12150D-6W
12 .0
9.0~18.0
150
40
83
HRF12250D-6W
12 .0
9.0~18.0
250
25
84
HRF24110D-6W
24 .0
18.0~36.0
110
55
82
HRF24150D-6W
24 .0
18.0~36.0
150
40
84
HRF24250D-6W
24 .0
18.0~36.0
250
25
85
HRF12100D-8W
12 .0
9.0~18.0
100
80
84
HRF12150D-8W
12 .0
9.0~18.0
150
50
85
HRF12250D-8W
12 .0
9.0~18.0
250
30
86
HRF24100D-8W
24 .0
18.0~36.0
100
80
84
HRF24150D-8W
24 .0
18.0~36.0
150
50
85
HRF24250D-8W
24 .0
18.0~36.0
250
30
86
HRF12100D-10W
12 .0
9.0~18.0
100
100
83
HRF12150D-10W
12 .0
9.0~18.0
150
67
84
HRF12250D-10W
12 .0
9.0~18.0
250
40
86
HRF24100D-10W
24 .0
18.0~36.0
100
100
82
HRF24150D-10W
24 .0
18.0~36.0
150
67
84
HRF24250D-10W
24 .0
18.0~36.0
250
40
85
HRF24120D-12W
24.0
18.0~36.0
120
100
85
HRF12200D-15W
12 .0
9.0~18.0
200
75
86
HRF12300D-15W
12 .0
9.0~18.0
300
50
87
HRF24500D-20W
24.0
18.0~36.0
500
40
88
HRF12600D-6W
12 .0
9.0~18.0
600
10
80
HRF121000D-5W
12 .0
9.0~18.0
1000
5
79
此上型号,只是常用型号,有另外电压选型,请与我公司联系。
产品举例说明:
1、型号:HRF12110D-10W,输出端E2电容可选 22UF/200V的电解电容。输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:110VDC;输出功率:10W
2、型号:HRF24200~300D-10W,输出端E2电容可选 10UF/450V的电解电容。 输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:250VDC;输出功率:10W
3、型号:HRF24500D-6W ,输出端E2电容可选10UF/450V的电解电容两个进行串联来来滤波 输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:500VDC;输出功率:6W
审核编辑:符乾江
